查看: 4683|回复: 15
一台戴尔2205一体机,短路
发表于 2014-12-30 11:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔2205一体机,插上电源有时短路有时不短,图纸也找不到,菜鸟一个忘大神赐教
拆了几个电容,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
鼎新维修 + 1 淡定 这种一般是电容段 不是 人为的情况.
发表于 2014-12-30 11:45:00 | 只看该作者 �
烧鸡大法试试吧!!时短时不短不好修!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xinbangui + 2 谢谢 看来 只能烧鸡一试了
发表于 2014-12-30 11:52:27 | 只看该作者 �
这玩意儿是不容易找到图纸的
发表于 2014-12-30 11:55:32 | 只看该作者 �
这种机器图纸BIOS都不好找,只能烧鸡了
发表于 2014-12-30 11:57:11 | 只看该作者 �
找到哪里短路    断开来  用烧鸡大法烧        是大短还是微短  先测各个电感
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xinbangui + 1 短路是大短,不短的时候又正常
发表于 2014-12-30 12:11:57 | 只看该作者 �
一体机的图纸不好找
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xinbangui + 1 确实不好找,x宝也搜不到
发表于 2014-12-30 12:16:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2014-12-30 12:19:47 | 只看该作者 �
这样的故障 头痛
发表于 2014-12-30 12:28:12 | 只看该作者 �
不知道楼主修好没 可以烧鸡试一试
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xinbangui + 1 看来只能烧鸡了
发表于 2014-12-30 17:02:27 | 只看该作者 �
烧鸡一少一个准
发表于 2014-12-30 20:14:02 | 只看该作者 �
没有图纸很不好修
发表于 2014-12-30 21:58:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 23:16:20 | 只看该作者 �
烧 烧烧 啊
发表于 2014-12-30 23:48:48 | 只看该作者 �
查12V电容吧,贴片的,我都拆好N多片板了
发表于 2015-1-7 16:01:33 | 只看该作者 �
楼主修好没有,没有修好的话我手里有dell 2205主板一块闲置的好的,可以转让。QQ:1010983615
发表于 2015-1-7 16:11:51 | 只看该作者 �
有的短路还真的不好判断
