查看: 2731|回复: 7
[系统下载]
装系统 ghost 完成后不解压
发表于 2014-12-30 09:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
以前也遇到过这种问题,但是这几天特频繁。情况是这样:主板,硬盘都是新的,ghost 完成重启后出现“正在启动,然后安装程序正在进行”后,主板突然出现重启,进入一个要求输入用户名,密码的界面,并不是正常情况下进入解压界面。只好重新ghost ,有时候两遍成功,有时候则3,4遍才行。有遇到过这种情况的朋友请指点。多谢了。。
发表于 2014-12-30 09:40:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是你安装的系统的有问题哦!!换个系统试试没有!!
发表于 2014-12-30 12:29:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个系统吧,如果可以自己封装一个,这样比较放心
发表于 2014-12-30 12:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个系统,网上Ghost系统太多了,重下一个吧
发表于 2014-12-30 12:39:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先换系统试下
发表于 2014-12-30 20:19:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
硬盘有问题吗
发表于 2014-12-30 20:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个U盘了。。换个系统
发表于 2015-1-1 15:58:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
硬盘和主板都是新的,PE也是新的,系统也没有问题。
