查看: 7244|回复: 9
漫步者C3 功放问题,请教下师傅什么问题?
发表于 2014-12-30 09:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开电源后,BASS和TREB 2个灯同时闪烁!然后放歌都没有声音,不管调大还是调小都是无声
有时候他会自动的闪烁!2010年买的!之前还有时候可以放放,现在完全不能放了!
哪位师傅知道是什么地方出问题了吗?其他的按钮,不如跳高低音的键按上去都没反应的,
除了MYTE开关键!谢谢了
发表于 2014-12-31 16:17:26 | 只看该作者 �
有可能是集成电路坏了,也可能是有短路,自已用万用表测一下左右音箱输出对地电压,看看,是不是接近0伏,集成块是不是过热!
发表于 2015-1-2 09:55:01 | 只看该作者 �
你看一下里面的有组负压没有 一般是二极管坏
发表于 2015-1-3 20:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个明显是程序问题,主板微控坏了
发表于 2015-1-4 22:16:44 | 只看该作者 �
一看就知道是个用户
发表于 2015-1-14 12:25:17 | 只看该作者 �
拆开看了没有
发表于 2015-1-17 20:24:31 | 只看该作者 �
现在的东西就是这样,寿命就是几年而已
发表于 2016-4-10 15:42:55 | 只看该作者 �
这个是供电有问题。
发表于 2016-4-10 15:56:25 | 只看该作者 �
我修过一回,修好了,拆开里内,有个16脚的主控芯片,忘了什么型号,换了就好了。
发表于 2016-5-17 19:25:45 | 只看该作者 �
可能是ne5532坏了~换个试试!
