查看: 9116|回复: 27
自制土炮成功加焊BGA座
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-7 15:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天顾客送来一ECS 845GV板,开机--关机--开机--关机反复,量CPU电压1.5V,觉得不对,将电源供电部分大修特修一翻,无果,上网发贴求助,高手告知BGA CPU空焊,拿出自制土炮,放好主板,通电,8分钟左右关电,冷却,上机测试通过,修复。
   今天把上次跑C0的一杂牌845PE找出来,也同样炮制一翻,上机测试跑C1 C3 C7 25反复,以前换过I/O,将I/O再换一个上去,一路跑码。
    今天高兴,特为土炮拍个照。
[ 本帖最后由 清晨电脑 于 2008-12-7 15:51 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
后来者科技 + 10 用电炉下加热不错
本文由 会员88791 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-7 15:37:31 | 只看该作者 �
只看见了外面一个壳,里面是什么东西啊?也来几张图让我们看看啊
发表于 2008-12-7 15:43:06 | 只看该作者 �
拍张里面的图放上来嘛
发表于 2008-12-7 19:41:24 | 只看该作者 �
你也太强了。搞个850的风枪风吧。比电炉好多了
发表于 2008-12-7 20:41:18 | 只看该作者 �
什么都有人发明,就是没有好的材料,没有好的材料发明出来的就是土炮,材料好的,加工漂亮点就是高科技了,可以卖金子了。。。。
发表于 2008-12-7 21:10:16 | 只看该作者 �
电炉子这么好使?往上面放几分钟就好了?就不需要加点什么助焊,原来芯片级维修也可以这么简单,呵呵
发表于 2008-12-8 15:00:14 | 只看该作者 �
电炉子,上边加废主板盖子,O(∩_∩)O  太牛了。
发表于 2008-12-8 15:03:09 | 只看该作者 �
电炉子+铁罩子,
无敌了
发表于 2008-12-8 15:44:46 | 只看该作者 �
有搞头!挺强的!
发表于 2008-12-8 17:08:44 | 只看该作者 �
想问一下,自做的BGA台子,加热,  高度在多少,合适,那个电炉子要多少瓦数的?
谢谢
发表于 2008-12-8 20:41:16 | 只看该作者 �
请教LZ一个问题 成功率高吗?多少块板子练成的 呵呵
发表于 2008-12-9 09:00:39 | 只看该作者 �
我用2000w的风筒基本也能搞定
发表于 2008-12-9 20:19:42 | 只看该作者 �
楼主真是太强了呵呵,客户的板子他看见了还不跟你急?
发表于 2008-12-15 16:01:09 | 只看该作者 �
楼主真是太强了
发表于 2008-12-15 20:09:59 | 只看该作者 �
和我的差不多,只是我没得到经验,呵呵,不注意容易变形
发表于 2008-12-15 20:15:24 | 只看该作者 �
楼主的成功率有多少,我有块显示卡BGA虚焊,看了N多贴了,不敢动手N7300
发表于 2009-1-1 05:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-5 21:53:19 | 只看该作者 �
你这东西可以申请专利了,哈哈
发表于 2009-1-5 22:45:55 | 只看该作者 �
看看里面啊
发表于 2009-1-5 23:49:33 | 只看该作者 �
不错不错
