查看: 3915|回复: 18
求冠盟 A780S节能版 BIOS
发表于 2014-12-29 19:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 拿到一块冠盟 A780S节能版  主板保修贴是13年 售出 应该 有售后的呀· ········后来才知道 厂子已经破产······· 没有售后了·· 插电看一下吧· AM3的板子 上了一块 240U   上电跑码D4   拔电 上内存 过了 D5  跑到E9 停了··········查了一下 说BIOS 的可能性大一点··········问题是现在冠盟官网已经上不去了······ 在此 求  BIOS················冠盟 A780S节能版 BIOS 有的兄弟希望帮忙传下不胜感激!
发表于 2014-12-29 20:10:04 | 只看该作者 �
没有,帮补了你。
发表于 2014-12-29 20:16:15 | 只看该作者 �
在论坛bios版块搜索下…。
发表于 2014-12-29 20:29:46 | 只看该作者 �
帮你顶一下。
发表于 2014-12-29 20:34:39 | 只看该作者 �
只能顶贴支持了
发表于 2014-12-29 21:16:00 | 只看该作者 �
没找到BIOS前先把电池扣掉放放电吧。
电池抠过了· 也重新插拔跳线帽了·········还是停在E9···············  详情 回复 发表于 2014-12-29 21:23
发表于 2014-12-29 21:23:20 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-29 21:16
没找到BIOS前先把电池扣掉放放电吧。
发表于 2014-12-29 21:55:25 | 只看该作者 �
实在不行就找芯片组一样的试一下
发表于 2014-12-29 22:17:48 | 只看该作者 �
我有一块G41的跑E0刷了N个BIOS都不行
华硕的板子 就看822 这玩意真的有时候好用······· 前几天接到一块华硕G41 特征 一看视频就死机掉电 初步怀疑CPU供电·············然后就在供电芯片旁边找到一颗822 换上 就OK·······  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:40
E0 有说是内存的原因··············  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:39
发表于 2014-12-29 22:39:01 | 只看该作者 �
改查的都查了具体是什么现在还没搞定,悲催  详情 回复 发表于 2014-12-30 17:06
发表于 2014-12-29 22:40:55 | 只看该作者 �
华硕的板子  就看822  这玩意真的有时候好用······· 前几天接到一块华硕G41  特征 一看视频就死机掉电 初步怀疑CPU供电·············然后就在供电芯片旁边找到一颗822 换上 就OK··············
发表于 2014-12-30 17:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-22 15:44:06 | 只看该作者 �
你好 我的主板bios旁边缺两个电阻(下边有三个0欧电阻,上边两个缺件) 我不知其阻值
需要 哪个电阻你标出来 我现量············  详情 回复 发表于 2015-1-24 15:12
发表于 2015-1-24 15:12:39 | 只看该作者 �
我的主板和你的是不一样的 同一公司的产品线路类似 我跑出来的图大概是这样的 bios接的r2 与r3未知 麻烦跑一线  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:37
发表于 2015-1-24 16:37:40 | 只看该作者 �
我的主板和你的是不一样的 同一公司的产品线路类似 我跑出来的图大概是这样的 bios第八角(vcc)接的r2 与r3未知 麻烦跑一线
我刚才 试着跑了一下 线路 和 芯片相连的第8脚 分别和3个电阻相通 一个是 103 一个是102 一个是223 三个贴片电阻·  详情 回复 发表于 2015-1-24 21:25
发表于 2015-1-24 21:25:14 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-24 16:37
我的主板和你的是不一样的 同一公司的产品线路类似 我跑出来的图大概是这样的 bios第八角(vcc)接的r2  ...
发表于 2015-1-24 22:21:06 | 只看该作者 �
不知是以怎样的组合连接 画图说明 还有那个223确定不是332
发表于 2015-2-7 14:54:17 | 只看该作者 �
我接的主板是不跑码!!各项电压都正常。。。冠盟啊冠盟 你怎么能破产了呢!!
发表于 2015-4-5 14:40:25 | 只看该作者 �
刷的七彩虹 的  780芯片组 BIOS  能正常使用  板子已经装机卖掉了·
