查看: 1217|回复: 5
独立显卡求肋
发表于 2014-12-29 16:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我一张独立显卡,VGA接口接显示器无显示,但是用HDMI接口,转VGA转接口能亮机,一般是哪里的问题
发表于 2014-12-29 16:59:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查VGA那几根颜色线的对地阻值看先!!
发表于 2014-12-29 17:33:27 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
这个你就查VGA输出的前级,如楼上所说,先测量个线的对地阻值,正常则换跟VGA线,试一下。再不行就加焊一下显卡
发表于 2014-12-29 18:25:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主要问题在VGA接口处,先指下三基色、行、场脚阻值。有的显卡VGA接口经过个门电路看有没有?查一下。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-29 20:45:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGA接口的行场信号不正常会引起无显示故障。
发表于 2014-12-29 21:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点检查视频放大IC,供电,供电正常,查IC外围晶体管无短路,换掉IC 就OK
