查看: 1511|回复: 13
一台DELL I7 大本奇怪问题
发表于 2014-12-29 16:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL的15.6的大本,I7  4G*2
故障为一玩儿游戏就会掉独立显卡,玩儿不了多长时间,也就10分钟吧,但是看电影都没事儿,游戏就是一般游戏
但是如果把其中一条内存拿掉,只用单条4G的内存,就没有问题
内存换过,系统做过,显卡驱动重新打过,故障依旧
有人遇到过类似问题嘛?这种故障显卡坏的可能性大吗?
发表于 2014-12-29 16:46:16 | 只看该作者 �
真是个蛋疼的问题啊
发表于 2014-12-29 16:50:49 | 只看该作者 �
没遇到过!!!!!
发表于 2014-12-29 17:22:34 | 只看该作者 �
升级下BIOS试试
发表于 2014-12-29 17:42:21 | 只看该作者 �
该清灰了吧,估计显卡没问题,用酒精倒入芯片底部,用皮老虎吹干,试一下,如果之前是热导致的,联系楼主加焊一下
发表于 2014-12-29 21:01:12 | 只看该作者 �
内存不兼容吧!两根不行用一根吧!反正玩的就是一般游戏。
发表于 2014-12-29 21:55:06 | 只看该作者 �
跑3D软件测试。
发表于 2014-12-29 22:03:37 | 只看该作者 �
这种问题可不好修
发表于 2014-12-30 09:16:40 | 只看该作者 �
不是散热问题  因为温度只有50多度
发表于 2014-12-30 09:47:14 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2014-12-30 09:48:23 | 只看该作者 �
这问题测试环境太少 不好弄
发表于 2014-12-30 09:59:18 | 只看该作者 �
还有这么奇葩的问题啊
发表于 2014-12-30 10:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不大吧,不是看电影都没事?
发表于 2014-12-30 13:25:56 | 只看该作者 �
先看温度高不高,如果高清理一下飞尘!!还有测一下显卡供电正常不……
