查看: 2436|回复: 11
G470进水外接能亮
发表于 2014-12-29 12:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午市场拿来一机子,拿来说进水, 店里其他人拆机  完了之后拿过来看.
联想G470 版号LA-6751P
主板没有发现明显的进水啊,上电发现电流好像亮了  接屏还是不亮  然后接上键盘还可以热启动,于是外接显示器一切正常。
客户说水是从底下进去的 ,看看也就是显卡这里了估计,洗版水刷了一遍还是这样,加焊了下显卡还是一样。
只能找图纸,找到屏线接口,测试发现没有+LCDVDD-conn
这个是Q80经L29过来的
测试这2个都正常就是没有3V查后面发现没有LCD-ENVDD,这个是PCH发出来的
于是刷了点洗版水进去拿风枪吹干后上电,有+LCDVDD-conn有电压了,插上屏亮机。
发表于 2014-12-29 12:15:06 | 只看该作者 �
技术不错 捡钱了
发表于 2014-12-29 12:28:06 | 只看该作者 �
厉害厉害,好经验先留在备用,谢谢楼主
发表于 2014-12-29 13:10:44 | 只看该作者 �
这是做桥干死节奏把3VS电压干出来了,不知道为什么那么喜欢先干显卡
发表于 2014-12-29 13:16:21 | 只看该作者 �
估计南桥里面潮湿的事情吧,处理进水bga一般烤干
发表于 2014-12-29 14:44:14 | 只看该作者 �
桥里面进水了  放电焊膏一般都能解决
发表于 2014-12-29 14:54:38 | 只看该作者 �
估计还是南桥潮的原因
发表于 2014-12-29 16:04:54 | 只看该作者 �
进水机器先拆机洗刷刷,放烤箱,没烤箱就拿热风筒调合适温度慢慢吹
发表于 2014-12-29 16:08:33 | 只看该作者 �
呵呵,是屏供电问题啊  但没有这个供电不是会白屏吗?为何变了不显
这个供电我强拉过去也不行 也不是白屏 最后看是桥过来的 洗了下桥就好好  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:44
发表于 2014-12-29 16:35:55 | 只看该作者 �
很多机进水烘过后都没有问题
发表于 2014-12-29 16:44:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-29 16:47:06 | 只看该作者 �
高手诶   这么厉害  佩服佩服
