查看: 19939|回复: 46
[维修资料]
SY8208脚位图
发表于 2014-12-29 11:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400, G490, G500,板号仁宝LA-9631P、LA-9632P, 有几个电源芯片,脚位顺序是顺时针数的,和大多数芯片不一样。原理图纸不是按实际顺序画的,给维修带来很大不便,花了点时间跑线画了出来给大家参考
SY8208B(印字MS3xx)
SY8208C(印字MT3xx)
SY8208D(印字MU3xx)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2015-8-13 11:08:29 | 只看该作者 �
我想知道能代换吗
不能代换的!不能代换的!不能代换的!  详情 回复 发表于 2017-10-6 19:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-29 12:18:39 | 只看该作者 �
还没有遇到过,先留个脚印,好有机会再看。
发表于 2014-12-29 20:18:22 | 只看该作者 �
它是顺着数的
发表于 2014-12-29 20:48:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2014-12-29 22:45:35 | 只看该作者 �
这个用途非常的打,g400 g405  g490 的机器进水后这个芯片很容易烧掉 ,而且容易腐蚀焊盘
发表于 2015-6-13 22:03:34 | 只看该作者 �
谢楼主分享,虽目前还没遇见过,但这个很有用。
发表于 2015-6-13 22:09:29 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
发表于 2015-6-16 09:51:05 | 只看该作者 �
正好 用到
发表于 2015-6-16 10:12:11 | 只看该作者 �
这个醒提的好!支持。
发表于 2015-7-24 15:22:19 | 只看该作者 �
谢谢。正在修……。LA-9641P的主板。
发表于 2015-7-25 16:51:35 | 只看该作者 �
联想S415用的就是这个,SY8208B是控制+3VALW、 SY8208C是控制+5VALW、SY8208D是控制+1.5VSP,以后又有一堆新东西要重新订货了
恩。现在碰到个SY8208D的1。5短路换了变2。5V,,这种小东西怎么调节电压的啊  详情 回复 发表于 2015-9-22 21:01
发表于 2015-7-28 19:39:50 | 只看该作者 �
楼主   这芯片的LDO是得到供电就会产生吗
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-8-1 15:19:31 | 只看该作者 �
孤陋寡闻,没见过这玩意
发表于 2015-8-12 12:02:46 | 只看该作者 �
原来如此,还有顺着数的特例啊
发表于 2015-9-3 11:05:34 | 只看该作者 �
脚位确实不一样,而且芯片又小,刚遇到摸不着头脑
发表于 2015-9-3 17:43:29 | 只看该作者 �
楼主,请问这个芯片的的主供电是那个叫?? 是IN 吗,  开启是EN1  吗,怎么一个芯片有两个EN,一个EN1  一个EN2
我看G490的图纸,3v 5v输出是两个芯片控制,不是单独一个芯片控制
可以帮解释一下吗,感谢
IN是主供电。 两个EN控制两个输出啊,EN2控制LDO输出,EN1才是控制主要的输出 G490图纸3V、5V的确是两个芯片控制啊,我没说过是单独一个芯片啊  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:24
发表于 2015-9-4 10:24:38 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-9-3 17:43
楼主,请问这个芯片的的主供电是那个叫?? 是IN 吗,  开启是EN1  吗,怎么一个芯片有两个EN,一个EN1  一 ...
IN是主供电。
发表于 2015-9-22 21:01:17 | 只看该作者 �
勇天科技QQ糖 发表于 2015-7-25 16:51
联想S415用的就是这个,SY8208B是控制+3VALW、 SY8208C是控制+5VALW、SY8208D是控制+1.5VSP,以后又有一堆 ...
发表于 2015-10-21 18:31:22 | 只看该作者 �
正好用到  谢了
