查看: 6115|回复: 22
图纸中的EDIDCLK 和EDIDDATA信号如果短线会出现什么问题
发表于 2014-12-29 00:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号  DATWHMB18D0
客户拿过来的时候开机白屏,有行道。
换屏幕也一样, 外接屏幕没有反应。
换了显卡, 换了HM65的桥还是一样。
  最后没办法把屏线拨开一根根测。
发现屏线  EDIDDATA这根线短线了。
这中屏线只能是订货了。
现在就想知道  EDIDCLK  和EDIDDATA信号如果短线会出现这种问题嘛
神舟A560P(DATWHMB).pdf (1.58 MB, 下载次数: 21)
发表于 2014-12-29 00:19:48 | 只看该作者 �
这两根线应该不能短啊
把屏线割开看看。
发表于 2014-12-29 00:48:52 | 只看该作者 �
一般来说,这线断了一根,显卡读不到屏,读不到屏不会发出屏供电的EN和背光的EN,就是完全没显示,但本人也见过有极少数的机器没用这对信号~
哥们高手啊,请问一下有3,3V的电压是不是说明主板屏接口和屏上面的屏线接口是相通的。  详情 回复 发表于 2015-1-25 22:25
发表于 2014-12-29 01:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵……先看接口在干零件吧!
发表于 2014-12-29 08:43:56 | 只看该作者 �
楼主说的屏线是断线,还是短路呀?如果断线不应该外接不亮.
发表于 2014-12-29 08:49:55 | 只看该作者 �
什么是短线不解
发表于 2014-12-29 09:22:14 | 只看该作者 �
现在有很多新机子是外接不亮的!
发表于 2014-12-29 09:36:57 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过,不知道你说的是短路还是断线
发表于 2014-12-29 09:40:08 | 只看该作者 �
外接不亮有可能是需要切换,EDID是用来读屏信息的。你这错别字是有点多。
发表于 2014-12-29 09:42:30 | 只看该作者 �
读取屏内码片信息,没有此信号屏不亮
发表于 2014-12-29 10:08:17 | 只看该作者 �
不同的机器不同的故障,有些分辨率不正常,有些黑屏,有些干脆不显示。。。
发表于 2015-1-25 22:25:34 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2014-12-29 00:48
一般来说,这线断了一根,显卡读不到屏,读不到屏不会发出屏供电的EN和背光的EN,就是完全没显示,但本人也 ...
你说的3V是在主板接口处量的?还是在屏线拉屏这头,这个用示波器抓波一下子就看出的~  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:08
发表于 2015-1-26 10:01:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 10:09:15 | 只看该作者 �
反正这两根线断了肯定是不行的啊,
发表于 2015-1-26 10:10:55 | 只看该作者 �
屏线拔了量阻值
发表于 2015-1-26 10:22:06 | 只看该作者 �
内接不显。或内接显器为左普屏。右边有很宽的黑色区。第一种比较常见
发表于 2015-1-26 10:47:19 | 只看该作者 �
楼主为什么连桥都动呢,不怕麻烦啊
发表于 2015-1-26 17:08:30 | 只看该作者 �
当然是屏上面的接口了。  详情 回复 发表于 2015-1-26 21:56
发表于 2015-1-26 17:15:58 | 只看该作者 �
短线确实不好理解。这2条线不能短路也不能断路的。
发表于 2015-1-26 17:54:25 | 只看该作者 �
机子会认不到屏
