ZXCVWtest
楼主: 二八筒
[学员感言]
讯维毕业几天、回家修的MS-7641无CPU开启信号维修
发表于 2015-1-3 11:41:40 | 只看该作者 �
分析的不错,
发表于 2015-1-3 22:35:40 | 只看该作者 �
就这么的100块钱到手了
发表于 2015-1-3 22:36:20 | 只看该作者 �
楼主学了多长时间?
发表于 2015-1-3 23:31:21 | 只看该作者 �
三极管0.7V就可以导通、Q18是个场管、大于4.5V才可以完全导通。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-4 00:15:22 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,学习了。
发表于 2015-1-4 01:38:34 | 只看该作者 �
Q15直接拿下来不装上去不是一样的可以解决问题吗   呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 01:51:52 | 只看该作者 �
是我的话应该就直接拆Q15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 13:39:37 | 只看该作者 �
一般没EN信号都是三级管和上啦电阻排阻啊 坏了,,你这三极管MOS管的导通截止学得不错啊,就是维修要100,,我这边修你这样的板子,客户最多给30,还讨价还价。
发表于 2015-1-4 14:12:47 | 只看该作者 �
楼主搞个精华贴不错,
发表于 2015-1-4 14:59:09 | 只看该作者 �
有时间一定搞个远程培训
发表于 2015-1-4 16:20:38 | 只看该作者 �
你修好后Q18(为N沟道MOS管)的G级电压是不是5V啊 ,S级的电压是多少呢,是不是不到0.5V啊 ,如果是的话,Q18导通S级进入Q15(NPN型三级管)的B级,B级的电压为多少呢,是不是0.1到0.5V啊 ,如果是0.1到0.5V,Q15就截止了,如果截止的话,Q15C级电压为多少呢?
发表于 2015-1-4 16:24:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-29 11:06
这是你的维修方法,如果拆掉Q18三极管的话,VCORE EN#信号工作状态就会失控,可能会一直会保持高电平状态 ...
保一个月就行了 ,再说没换的也只能这样啊 。
发表于 2015-1-4 20:05:25 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2015-1-4 16:20
你修好后Q18(为N沟道MOS管)的G级电压是不是5V啊 ,S级的电压是多少呢,是不是不到0.5V啊 ,如果是的话,Q ...
修好后Q18本身G级电压应该是5V电压左右,S级的电压应该是0V左右,Q18本身导通的情况下,Q15 B级电压应该是0V左右,这里Q15本身截止的话,C级电压应该是12V经过R32和R107两个电阻分压的值,正常是1V左右。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1
发表于 2015-1-4 20:15:19 | 只看该作者 �
brianzou 发表于 2015-1-4 01:51
是我的话应该就直接拆Q15
每个人维修方法不同而已,这里Q15 NPN型三极管本身击穿短路的话,也会造成B级为低电平状态时候拉低12V电压从而造成CPU管理芯片24脚电压为OV。
发表于 2015-1-4 20:19:14 | 只看该作者 �
Q15直接拿下来不装上去的话,会造成CPU管理芯片24脚开启信号一直 保持高电平状态,造成主板关机不能关闭CPU供电。
嗯 是这样的 但是没有图纸的情况下这个方法还是可行的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:20
发表于 2015-1-4 21:34:31 | 只看该作者 �
恭喜楼主学业有成~~!
发表于 2015-1-4 22:20:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-4 20:19
Q15直接拿下来不装上去的话,会造成CPU管理芯片24脚开启信号一直 保持高电平状态,造成主板关机不能关闭C ...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-5 12:10:13 | 只看该作者 �
嗯,拆下Q15不装上去 的话,前面相连的Q18高电平正常导通工作也会失效。
发表于 2015-1-5 13:26:40 | 只看该作者 �
楼主好样的。继续加油
发表于 2022-5-17 16:58:56 | 只看该作者 �
分析的很好
