ZXCVWtest
楼主: 二八筒
[学员感言]
讯维毕业几天、回家修的MS-7641无CPU开启信号维修
发表于 2014-12-29 09:59:13 | 只看该作者 �
修的帅,楼主,你显示器那么放着悬啊,做维修的,磕磕碰碰各种线丝丝缕缕在所难免,要小小了
我显示器放在这、是方便照相  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:45
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
22#
发表于 2014-12-29 10:01:07 | 只看该作者 �
一百块修个台机主板  不错    证明这客户还是挺不错的    技术就是技术
发表于 2014-12-29 10:35:31 | 只看该作者 �
AMD的是时序内存以后直接是CPU吗?
不是的,前面还要有个VDDA 2.5V电压正常才行。  详情 回复 发表于 2014-12-29 11:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-29 10:58:45 | 只看该作者 �
实地出来的就是不一样,有时间的话我也想去看看
发表于 2014-12-29 11:00:19 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2014-12-29 10:35
AMD的是时序内存以后直接是CPU吗?
发表于 2014-12-29 11:06:27 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2014-12-29 09:43
我一般都是直接拆掉三极管了事。
这是你的维修方法,如果拆掉Q18三极管的话,VCORE EN#信号工作状态就会失控,可能会一直会保持高电平状态,影响主板正常上电时序运行。
保一个月就行了 ,再说没换的也只能这样啊 。  详情 回复 发表于 2015-1-4 16:24
发表于 2014-12-29 11:14:23 | 只看该作者 �
好像现在修主板很多都是肓修的,不看电路图。
发表于 2014-12-29 11:29:05 | 只看该作者 �
楼主在小地方有声有色生意兴隆搞的很好了。谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-29 11:29:18 | 只看该作者 �
县城可以修主板的地方很少的 恭喜你占得先机
发表于 2014-12-29 11:35:29 | 只看该作者 �
不错的经验。。,,
发表于 2014-12-29 11:46:23 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2014-12-29 09:47
恩恩、台式机的电路还是比较不难、笔记本的就点吃不肖、呵呵
都差不多,只不过笔记本的电路内容部分比较多,单元供电电路部分都是PWM芯片进行脉冲工作控制的多,这里排阻的7脚有5V 8脚0.71V,应该是这个排阻内部开路或阻值变大造成的,其本身在这里是起到VCC5 SB电压限流保护作用。
发表于 2014-12-29 11:59:39 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2014-12-29 09:48
另一家还做、当是他维修专业是简单问题才去修、要浪费他时间的他都不行去搞了。
刚开始创业,干劲是十足的,这点我深有体会,现在的难搞的,我也不想搞了,人懒了,技术也慢慢跟不上了。
发表于 2014-12-29 12:04:13 | 只看该作者 �
电路分析的很正确。不过为什么直接是472排阻出了问题,而不是下面的三极管出了问题?测了没有呢?
写少个VDD2.5V、深夜发帖的、忘记了、不好意思  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:40
只要测量Q17的G极是否低电平、为低说明下面Q19双三极管就属于正常导通状态、Q17都为低了、说明都正常、才直接找排阻  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:32
472排阻出现问题的话,一般本身7和8脚电压会不相同,这就是楼主在帖子中所测量的电压结果,正常情况下两端是相同的,如果是三极管本身故障,则这里Q18本身出现会高电平截止,低电平导通状态,既造成主板在待机状态下  详情 回复 发表于 2014-12-29 12:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-29 12:33:16 | 只看该作者 �
472排阻出现问题的话,一般本身7和8脚电压会不相同,这就是楼主在帖子中所测量的电压结果,正常情况下两端是相同的,如果是三极管本身故障,则这里Q18本身出现会高电平截止,低电平导通状态,既造成主板在待机状态下,CPU供电就会产生,反而在开机状态下,CPU供电就会关闭。
发表于 2014-12-29 12:49:33 | 只看该作者 �
好刁,我学的 都还给月饼了
师兄你都中极技术员了、你有的时间再回头看一次、也全部记得了、像我这种刚出来还要学很多东西、呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:51
发表于 2014-12-29 13:00:10 | 只看该作者 �
AMD的时序是这样的吗? 谁教的呀
AMD上电时序先内存供电,VDDA2.5V, CPU供电,桥供电,最后产生总线供电。  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:26
发表于 2014-12-29 13:26:54 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2014-12-29 13:00
AMD的时序是这样的吗? 谁教的呀
发表于 2014-12-29 13:30:04 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-12-29 09:54
楼主没有怀疑电源有问题吗?
电源出现有问题的话,排阻7脚的VCC5 SB电压开机触发就不会产生。
电压有问题、触发都不行了、兄弟  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:37
发表于 2014-12-29 13:32:58 | 只看该作者 �
Q17在这里其实是多余的设计,去掉也没关系,只是多个开关控制程序而已。  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:42
发表于 2014-12-29 13:37:41 | 只看该作者 �
电压有问题、触发都不行了、兄弟
说对了,电源有问题的话,5VSB和3.3VSB电压在主板待机时候就不会产生,这样就造成主板不能触发。  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:45
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 很给力!
