查看: 3518|回复: 4
兄弟 HL-2130 提示 内部卡纸 哪位大侠给个思路
发表于 2014-12-28 20:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟 HL-2130  提示 内部卡纸   整机都拆开看了 没有卡纸  后面的 进纸感应器 也正常归位   开机什么动作都没有 ERROR灯一直闪?哪位大侠给个思路  是主板的问题吗????
发表于 2014-12-28 20:43:18 | 只看该作者 �
检查所有传感器
发表于 2014-12-28 20:59:04 | 只看该作者 �
传感器信号错误!
发表于 2014-12-28 21:56:32 | 只看该作者 �
如果排除传感器就只有主板的问题了!量一下传感器信号真正到主板了吗。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-28 22:53:54 | 只看该作者 �
问题应该还是在出纸那一块
