查看: 2350|回复: 18
[联想]
求指点,换灯管最后合上屏需要注意什么,都压烂三个屏了
发表于 2014-12-28 17:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
求高手指点,每次换了灯管最后把屏外壳合上时候总是合不好,放不到位,卡扣扣不上,用点力就把屏压碎了,高手们做这步有什么窍门吗?一共换过十几次就搞烂三块屏了。
发表于 2014-12-28 19:33:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
窍门什么,只是要细心了
发表于 2014-12-28 17:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该是你反装时,有的地方没装好。换灯管,大多数是不解开屏的,一般都是从两头抽出。80/100都可抽出。
多谢指点,我再多练习下  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:26
发表于 2014-12-28 17:40:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个要多捣几次手,将屏先放到外框内,然后再将外框和屏一起取和放,让二者始终在一起就不会碎屏
发表于 2014-12-28 17:42:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
细心细心再细心,别来硬的就行了
发表于 2014-12-28 18:08:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换灯管就象摸女孩的手一样,要温柔!抓准时机,到位时再扣住!
发表于 2014-12-28 18:15:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换灯管最重要的是细心 装灯管架时首先要保证灯管绝缘做好 灯管线要紧贴灯管架  放入背光板 如果焊接时灯管超过灯管架长度就要把塑料架边角去掉 放好灯管架后就是注意背光膜 平整放入固定卡中 上塑料架时平稳垂直放下 先卡好一边  然后卡另外一边这样就可以防止背光膜移位 塑料架全部放入后所有卡扣都有扣好否则装屏就会挤屏 塑料架放好后装屏 然后手摸屏四个边角和塑料架是否一致平衡 那一边有问题就看那一边 最后装铁架子 首先先把有电路板的一边先和金属架卡好保证每个卡扣和金属架完美一致 然后就是把下边金属架慢慢和屏一起合起来  卡扣就很容易卡好
多谢指点,真详细呀,我照你说的多练习吧  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:28
发表于 2014-12-28 18:18:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是笔记本还是台式机?
发表于 2014-12-28 18:19:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个分两种   笔记本就不用拆屏了    台式机你只要换的时候把灯管哪里的线拿脚步粘好   放背光纸的时候能完全放进去就几乎不会卡坏屏的
是台式,照你说的我感觉是我灯管线没注意固定好,没想到这点,下次可得注意,多谢了  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:31
发表于 2014-12-28 18:20:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有一点就是你放屏的时候必须得注意放进卡槽没  没放进去你使劲肯定会碎的
发表于 2014-12-28 18:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多换几次你就知道   了
发表于 2014-12-28 20:26:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多谢指点,我再多练习下
发表于 2014-12-28 20:28:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
小自行车 发表于 2014-12-28 18:15
换灯管最重要的是细心 装灯管架时首先要保证灯管绝缘做好 灯管线要紧贴灯管架  放入背光板 如果焊接时灯管 ...
多谢指点,真详细呀,我照你说的多练习吧
发表于 2014-12-28 20:31:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
万潮维修gh 发表于 2014-12-28 18:19
这个分两种   笔记本就不用拆屏了    台式机你只要换的时候把灯管哪里的线拿脚步粘好   放背光纸的时候能完 ...
发表于 2014-12-28 20:33:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多谢大家的耐心指点,感觉下次就不会再把屏弄破了。先去练习下
发表于 2014-12-28 20:44:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你灯管还是没下到位
发表于 2014-12-28 21:36:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
各部件都要放到位才能卡扣!否则后果不堪设想。
发表于 2014-12-28 21:37:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
放到位,用点力。随便搞。
发表于 2014-12-31 18:32:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
焊接要处理好,绝缘胶老化要换掉,灯管线要理顺,屏要放下去的时候自动归位,放好屏后在在侧面观察一下看是否整个平面平整,有没有特别高的地方。
一般精细活都要在没有人打扰的时候干,台面一定不要有多余东西,心要静才干的好
