查看: 3024|回复: 23
TCL电脑 第一次碰见的问题
发表于 2014-12-28 10:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
TCL电脑 ,用的华硕P5GE-TVM型号主板。故障描述:PS2键盘已坏。想用usb键盘和鼠标。在做系统过程中发现需要在bios中对usb键盘和鼠标设置。设置好之后,能正常进入pe进行系统安装。正常进入系统后,Usb键盘与鼠标等usb设备都不能正常使用。求指点。
发表于 2014-12-28 10:57:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
TCL也做电脑,没有听说过,这种现象,一种可能是你的bios没有设置好,另一种可能是南桥有故障!
要说南桥有故障吧,他正常运行。除了对usb设备这一块,非常正常,另外BIOS下,usb设备也正常。BIOS设置里面对usb键盘和鼠标的设置都已经enble了……没有其它的关于usb有设置了  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:03
发表于 2014-12-28 11:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
在pe可以用吗??
发表于 2014-12-28 11:03:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要说南桥有故障吧,他正常运行。除了对usb设备这一块,非常正常,另外BIOS下,usb设备也正常。BIOS设置里面对usb键盘和鼠标的设置都已经enble了……没有其它的关于usb的设置了
你下个驱动精灵看一下,有没有USB驱动没有装上  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:04
发表于 2014-12-28 11:04:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
qieyige 发表于 2014-12-28 11:03
要说南桥有故障吧,他正常运行。除了对usb设备这一块,非常正常,另外BIOS下,usb设备也正常。BIOS设置里 ...
你这个想法,我已经试验了。usb设置插上跟没有似的。不是认不出来驱动,它丫的根本就不认usb硬件。  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:10
发表于 2014-12-28 11:06:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很小声 发表于 2014-12-28 11:03
在pe可以用吗??
pe下很正常。就是进入系统后,悲剧了
发表于 2014-12-28 11:06:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在pe可以用吗??
pe下很正常。就是进入系统后,悲剧了
发表于 2014-12-28 11:10:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关于灯亮。我描述一下。开机后,usb键盘和鼠标都是亮的。系统引导之后,灭掉,进入系统也不亮。拔下再插上倒是一直亮,但是机器不会提示你发现新硬件  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:16
USB的键鼠的灯亮不亮,感觉还是和SB有关,可能是南桥的USB模块有故障。 我这还有一块致铭的主板,换硬盘就是不认硬盘,一直丢在那,找不到故障!  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:13
发表于 2014-12-28 11:13:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2014-12-28 11:14:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个系统试试
发表于 2014-12-28 11:16:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也很喜欢圆圆哦。非常非常的喜欢的那种  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:16
发表于 2014-12-28 11:16:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
qieyige 发表于 2014-12-28 11:16
关于灯亮。我描述一下。开机后,usb键盘和鼠标都是亮的。系统引导之后,灭掉,进入系统也不亮。拔下再插 ...
我也很喜欢圆圆哦。非常非常的喜欢的那种
发表于 2014-12-28 11:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板上有USB跳线和键盘鼠标跳线,看看跳线是否正确,一般要在5V上,如果在5VSB上可能对使用有影响
确实有路线帽,但是跑了也没有起到作用。所以才更郁闷。  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:28
发表于 2014-12-28 11:28:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-12-28 12:15:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要是再winpe下,鼠标键盘正常的话,就另外换个系统吧
发表于 2014-12-28 12:58:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个系统吧
发表于 2014-12-28 13:51:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看楼主的情形基本可以确定系统问题!!先换个系统试试!
发表于 2014-12-28 17:11:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2014-12-28 20:23:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你看看键盘灯亮没,如果亮了,可能是你的键盘某个毽子卡住了。
发表于 2014-12-28 20:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
外接一个usb转接卡试试
