查看: 2632|回复: 7
惠普CQ41 闪灯
 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-27 15:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ41 I3处理器  216-0749001的显卡,机器故障闪灯,换了显卡还不行,求BIOS程序,板号:LA-4107P
发表于 2014-12-27 15:51:58 | 只看该作者 �
外设有短路吧
发表于 2014-12-27 19:34:26 | 只看该作者 �
如果你的机子真是因为BIOS的问题   而你求不到BIOS而修不好的话   那我会好开森的       自己不会搜一下吗  非要伸手 张口求   http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=4107p
发表于 2014-12-27 20:24:38 | 只看该作者 �
坛子里找找 可能有
发表于 2014-12-27 20:25:17 | 只看该作者 �
你把机器的电流过程写写,还有跑马过程,这样大家就方便帮你分析。既然是修本子的,总不能就都按照经验的通病来弄。如果是BIOS我给上传一份,很难得啊
hpcq41 bios i5 独显、la-4107p.rar
1.72 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-27 20:33:01 | 只看该作者 �
我在修这机器
发表于 2014-12-27 20:47:54 | 只看该作者 �
这台机还没修到会闪灯的,都是搞的显卡,楼主悲剧了
发表于 2014-12-27 21:00:25 | 只看该作者 �
帖子暂时关闭 有问题联系我
BIOS程序论坛有 很多!  找下把 说不准刷对BIOS就亮机了
