查看: 4578|回复: 24
东芝L630开机使用一会突然黑屏,好几次都这样
发表于 2014-12-27 15:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一部东芝L630笔记本,原先这款本子主人夫妻俩经常吵架,我估计这本子也被他们摔过,因为D壳也碎了,硬盘在这换过两次,原先有一个问题,本子显卡到屏线位置断线,飞过线之后亮机了,但是现在问题是,开机用一会就突然黑屏,我感觉显卡好像被他们摔坏了,不敢确认,不知道该怎么下手,下一步,想问下各位大神!
发表于 2014-12-27 21:58:48 | 只看该作者 �
直接换吧,就算加焊好了,还是会坏的
摔过的 芯片没有明显损伤一般不是芯片有问题是焊盘掉点了。。  详情 回复 发表于 2014-12-27 22:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-27 15:27:10 | 只看该作者 �
你先加焊啊
发表于 2014-12-27 15:29:57 | 只看该作者 �
先加焊下显卡试下
发表于 2014-12-27 15:40:35 | 只看该作者 �
恩恩1246方的观点
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-27 19:36:23 | 只看该作者 �
摔过的机子  各种不稳定      特别容易焊盘掉点   这种机子  修好后 问题还会有的
发表于 2014-12-27 20:17:22 | 只看该作者 �
摔过的板子你也做好心理准备,这种情况先加焊显卡,看看是不是屏线接口,没别的招。
发表于 2014-12-27 21:06:54 | 只看该作者 �
确认是摔的 确认是显卡问题
直接就取下来看看把
发表于 2014-12-27 22:13:45 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2014-12-27 21:58
直接换吧,就算加焊好了,还是会坏的
发表于 2014-12-27 22:40:53 | 只看该作者 �
被摔的机器不好搞啊
发表于 2014-12-27 23:02:44 | 只看该作者 �
先看显卡掉没掉点,还有其它的桥,也要注意,万一是PCH也掉点呢。
发表于 2014-12-28 00:20:42 | 只看该作者 �
外接也黑屏吗?最好换屏试一下,排除屏或背光、显卡问题。
发表于 2014-12-28 11:04:46 | 只看该作者 �
反正可能性很多,你就没怀疑排线接触不良吗?
发表于 2014-12-28 11:08:32 | 只看该作者 �
看看屏线,有没有断
发表于 2014-12-28 11:17:06 | 只看该作者 �
加焊显卡试试呗!
发表于 2014-12-28 11:20:00 | 只看该作者 �
显卡可能性大
发表于 2014-12-28 11:51:17 | 只看该作者 �
摔过的不稳定就不要搞了
发表于 2014-12-28 11:52:14 | 只看该作者 �
果断更换先
发表于 2014-12-28 11:57:44 | 只看该作者 �
显卡摔坏了
发表于 2014-12-28 12:05:51 | 只看该作者 �
显卡摔坏了
