查看: 2824|回复: 17
联想扬天t4900v 台式机 见鬼了
发表于 2014-12-27 14:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来这个机器 刚开始插上电源就触发 可是cpu风扇不转,强制关机后重新开机点亮了进入系统后 cpu风扇又不转了黑屏 。cpu、内存其他外接设备都换过 bios也刷过了 请搞手指点一二
   插上电源触发不显示,cpu风扇不转  这两种情况不动它,过一会会反复重启!
发表于 2014-12-27 15:06:47 | 只看该作者 �
先换个电源试一下
已经换过电源了  详情 回复 发表于 2014-12-27 17:21
发表于 2014-12-27 15:18:36 | 只看该作者 �
查查cpufan的相关电路!!
发表于 2014-12-27 16:44:01 | 只看该作者 �
觉得你说话 怎么前后矛盾哦    很模糊啊  能点亮基本上就不是BIOS问题,还是修电路吧
会是那块电路问题呢  详情 回复 发表于 2014-12-27 17:22
发表于 2014-12-27 16:54:30 | 只看该作者 �
是CPU供电方面的故障吧
cpu供电正常的  详情 回复 发表于 2014-12-27 17:22
发表于 2014-12-27 17:21:40 | 只看该作者 �
丁福友 发表于 2014-12-27 15:06
先换个电源试一下
已经换过电源了
发表于 2014-12-27 17:22:09 | 只看该作者 �
会是那块电路问题呢
发表于 2014-12-27 17:22:34 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2014-12-27 16:54
是CPU供电方面的故障吧
cpu供电正常的
发表于 2014-12-27 17:24:54 | 只看该作者 �
不显示的时候跑什么码
不显示好像是不过内存 d1  详情 回复 发表于 2014-12-27 17:35
发表于 2014-12-27 17:35:42 | 只看该作者 �
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-12-27 17:24
不显示的时候跑什么码
不显示好像是不过内存  d1
发表于 2014-12-27 18:33:16 | 只看该作者 �
哪就査内存的各项电压是否正确。
发表于 2014-12-27 20:36:39 | 只看该作者 �
应该缺供电或供电不良
发表于 2014-12-27 21:25:02 | 只看该作者 �
此故障是由于   程序控制导致的   , 刷BIOS 解决即可 如不行就直接干掉I/O芯片  即可 .
发表于 2014-12-28 07:34:21 | 只看该作者 �
哪里的问题,解决了吗?
还没有解决, 现在问题是冷机开机正常进系统 重新启动又不行了,代码41  详情 回复 发表于 2014-12-28 09:07
发表于 2014-12-28 09:07:04 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-28 07:34
哪里的问题,解决了吗?
发表于 2015-1-20 10:40:52 | 只看该作者 �
我也有一个不跑吗,BIOS真难找
发表于 2015-1-20 11:20:22 | 只看该作者 �
我有一个就是刷bios好的
发表于 2015-1-20 11:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇好的吗?CPU发热吗
