查看: 1860|回复: 6
网卡驱动叹号咋弄
发表于 2014-12-27 14:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:网卡驱动叹号
软件:系统换了几个,驱动也重新装过,还是不行
硬件:BIOS刷过,网卡换过,晶体换过,时钟换过还是一样,网卡各供电量了都正常,南桥过来的信号线也正常,时钟复位信号都有,请问下大侠们这会是哪里的问题呢?
发表于 2014-12-27 14:39:56 | 只看该作者 �
U15是空的
发表于 2014-12-27 15:01:17 | 只看该作者 �
网卡过滤器换过么
发表于 2014-12-27 15:51:43 | 只看该作者 �
机器什么型号?
发表于 2014-12-27 16:06:02 | 只看该作者 �
最起码告诉我们是什么型号的吧,如果是CQ40之流,就是BIOS问题,要刷那种带号的。。如果别的板子,要刷网卡的MAC地址,新网卡是不带号的,要找拆机的,也许有带号,不然就刷程序
发表于 2014-12-27 16:48:59 | 只看该作者 �
u14换一换,
发表于 2014-12-27 19:39:34 | 只看该作者 �
换个数据泵吧,试试看,上次听别人说换了就好了
