查看: 2583|回复: 20
ACER 4741G 进水不出线性3V-5V和REF电压
发表于 2014-12-27 09:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4741G机器:机器进水机器不出线性3V-5V电压,REF电压也没有。系统供电芯片是RT8223已经换过还是一样。1脚和6脚电压一点都没有
发表于 2014-12-27 09:14:00 | 只看该作者 �
这个芯片有没有线性的开启信号   看一下吧
发表于 2014-12-27 09:21:20 | 只看该作者 �
芯片的周围有没有明显腐蚀的,查查外围电路,芯片工作条件
发表于 2014-12-27 09:21:25 | 只看该作者 �
是芯片本身自己发出的。1脚和6脚
发表于 2014-12-27 09:24:42 | 只看该作者 �
开启应该是芯片本身自己发出的开启,1脚和6脚没有电压
发表于 2014-12-27 09:24:52 | 只看该作者 �
来个图纸看看..
发表于 2014-12-27 09:27:27 | 只看该作者 �
                               稍等
发表于 2014-12-27 09:29:43 | 只看该作者 �
图纸发上来了,大家帮看看
宏基4741G图纸 (2).pdf
2.15 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-12-27 09:41:35 | 只看该作者 �
会不会主供电和en0都没有咯
发表于 2014-12-27 09:47:55 | 只看该作者 �
是不是后级有短路不出3V5V啊
发表于 2014-12-27 09:48:52 | 只看该作者 �
13650059824 发表于 2014-12-27 09:47
是不是后级有短路不出3V5V啊
对地不短路哦
发表于 2014-12-27 09:49:18 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-12-27 09:41
会不会主供电和en0都没有咯
主供电烧断了我已经飞线接好了
发表于 2014-12-27 10:05:30 | 只看该作者 �
工作条件正常,又无断路,再换芯片试一下。
发表于 2014-12-27 10:06:45 | 只看该作者 �
我都换3个新片了还是不好使在线等
发表于 2014-12-27 14:56:56 | 只看该作者 �
如果芯片条件都正常的话,考虑是不是你换的芯片是坏的,是拆机的吗?还有,芯片焊好了吗?
发表于 2014-12-27 15:53:11 | 只看该作者 �
负载过重???、
发表于 2015-1-20 22:40:36 | 只看该作者 �
是否是控制脚出问题?
发表于 2015-1-20 23:07:23 | 只看该作者 �
后极有短路吧,附上图来
发表于 2015-1-20 23:15:37 | 只看该作者 �
不错,学习了,支持楼主!
发表于 2015-1-20 23:19:23 | 只看该作者 �
你这个问题还是换芯片吧
