查看: 2290|回复: 23
请问这两个6脚的管子有什么用?
发表于 2014-12-26 14:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教?
发表于 2014-12-26 15:06:33 | 只看该作者 �
防静电保护措施
这个回答的是对的 而且电路序号标明写的就是esd5 esd7  详情 回复 发表于 2014-12-26 15:30
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-26 14:28:19 | 只看该作者 �
很明显是抗干扰的作用
哦,这样的吗,抗什么干扰啊?  详情 回复 发表于 2014-12-26 14:36
发表于 2014-12-26 14:36:29 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-12-26 14:28
很明显是抗干扰的作用
哦,这样的吗,抗什么干扰啊?
防止这几个信号之间干扰  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:50
发表于 2014-12-26 14:39:59 | 只看该作者 �
防涌浪电压作用
对,就是防涌浪的。  详情 回复 发表于 2014-12-26 14:47
发表于 2014-12-26 14:47:43 | 只看该作者 �
对,就是防涌浪的。
看这样子绝对不是防浪涌吧,  详情 回复 发表于 2014-12-26 14:54
发表于 2014-12-26 14:54:39 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-26 14:47
对,就是防涌浪的。
看这样子绝对不是防浪涌吧,
发表于 2014-12-26 14:56:21 | 只看该作者 �
用来防止电涌的
发表于 2014-12-26 15:04:56 | 只看该作者 �
防止电涌的啊,不知道?
发表于 2014-12-26 15:30:18 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-12-26 15:06
防静电保护措施
这个回答的是对的
发表于 2014-12-26 15:30:36 | 只看该作者 �
防静电保护措施
这个回答的是对的
发表于 2014-12-26 15:34:06 | 只看该作者 �
学习了 很少用到这种
发表于 2014-12-26 15:53:34 | 只看该作者 �
从管子的内部机构来看,电流只能进,不能出,用来防静电或者关机瞬间吸收系统多余的电都可以,不知道分析正不正确
发表于 2014-12-26 16:02:07 | 只看该作者 �
ESD芯片,一般VGA头旁边很多,拆掉一样可以用
发表于 2014-12-26 17:04:59 | 只看该作者 �
就是防止大电流的吧
发表于 2014-12-26 18:22:41 | 只看该作者 �
防涌浪电压作用
发表于 2014-12-26 19:31:23 | 只看该作者 �
这个正确的说法应该是防静电钳位二极管,起保护作用。把R G B信号控制在-0.4~+4v之间。
发表于 2014-12-26 21:09:25 | 只看该作者 �
防静电保护是最正确的答案,月饼教过我的!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-26 21:29:41 | 只看该作者 �
应该是二极管限幅防静电功能。
发表于 2014-12-27 07:44:18 | 只看该作者 �
ESD ,那这就是防静电的保护电路,你这几个信号应该可能是接CRT的,接外接显示器(CRT接口)的时候会有静电产生,而图中电路就是起防静电保护作用
