查看: 1930|回复: 9
这两个信号是做什么用???
发表于 2014-12-26 13:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个东芝机器开机灯闪一下就灭,开始以为是后级有短路的,无果,最后发现是是PR130电阻没了,补上一个就OK了,晕,这个电阻有什么作用?这个俩个GPUCORE_VCCSSENSE  GPUCORE_VSSSENSE  是什么作用??
发表于 2014-12-26 13:47:38 | 只看该作者 �
是不是被上家拆掉了?
这个不好说,  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:51
发表于 2014-12-26 13:51:07 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2014-12-26 13:47
是不是被上家拆掉了?
这个不好说,
发表于 2014-12-26 14:11:20 | 只看该作者 �
那个 是集显供电的 吧
发表于 2014-12-26 14:15:04 | 只看该作者 �
看那英文名称就大概知道吧,一个是GPU电压电源侦测传感,,一个是GPU电压底电位侦测传感,作用跟反馈类似吧,异常的话就是GPU电压无等现象
发表于 2014-12-26 14:36:03 | 只看该作者 �
应该是集显的供电
发表于 2014-12-26 15:10:19 | 只看该作者 �
GPU电流检测信号
发表于 2014-12-26 19:35:54 | 只看该作者 �
GPU的过流和过压检测信号   芯片通过此信号来检测GPU的电压  当出现过流或过压时 芯片会 关闭输出 保护后级     其中 GPUCORE_VCCSSENSE  这个信号是过压检测           GPUCORE_VSSSENSE   这个信号是过流检测
发表于 2014-12-26 20:05:59 | 只看该作者 �
二修机吗,  你怎么知道这块的问题呢
发表于 2014-12-26 20:55:26 | 只看该作者 �
兄弟  这个是捡漏啊   好家伙  怎么就给你找到那电阻掉了
