查看: 2024|回复: 6
昂达H61U 00当机
发表于 2014-12-26 10:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上诊断卡 00当机。RST灯常亮。
量各路电压均正常(不过cpu旁边有组QV11 QV12只有0.45V,这个应该是集显电压不?)PCH晶振有压差。
这个还有ECbios没有刷。bios已经刷过,还是一样。请问下怎么修这个。
量了下cpupg位置http://www.chinafix.com/thread-823041-1-1.html 这个帖子有贴出cpupg的测点。有3.3v,这个帖子上说的电阻和三极管都是没有的。大家注意下。
重新刷了下这个帖子bios  ok了。老的诊断卡插上去是不跑马的。加上显示器好像有问题。导致纠结了那么久。
发表于 2014-12-26 12:32:20 | 只看该作者 �
是CPU没工作吧
没有这种U来测试下。还没有换。cpu应该没有坏  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:33
发表于 2014-12-26 12:34:55 | 只看该作者 �
有什么进展了
发表于 2014-12-26 12:35:44 | 只看该作者 �
复位正常吗??坏块CPU试试没??
复位应该正常。我这个诊断卡是老的,不支持H61以上的板子。今天重新刷了下biosok了。  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:35
发表于 2014-12-26 16:33:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 16:35:13 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-12-26 12:35
复位正常吗??坏块CPU试试没??
发表于 2014-12-26 17:26:12 | 只看该作者 �
看来是bios版本没刷对啊
