查看: 6291|回复: 24
dell 15R-5537不触发
发表于 2014-12-26 09:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 15R-5537不触发 3、5伏测试都有
机器比较新BIOS 不好找啊!
发表于 2014-12-26 09:59:58 | 只看该作者 �
EC给南桥的开机信号发出没
EC给南桥有信号  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:29
发表于 2014-12-26 10:14:05 | 只看该作者 �
前两天刚修好一台。只不过我那台是进水的。处理完了就没有问题了!
这台没什么症状 ,客户说:用着用着就不开机了。  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:30
发表于 2014-12-26 10:29:26 | 只看该作者 �
清晨的雨露 发表于 2014-12-26 09:59
EC给南桥的开机信号发出没
EC给南桥有信号
按下开关ec应该接收到开关信号,然后发出pwrbtn信号给南桥,南桥如果工作条件正常(不正常就检查南桥的工作条件)会抬高SLP_S3,SLP_S4这两个信号出来没有?出来以后还要回EC 检查EC接收到这两个信号没有?如果收到  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:59
继续往下查  详情 回复 发表于 2014-12-27 10:13
发表于 2014-12-26 10:30:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 10:34:32 | 只看该作者 �
换bios试试
这款机器BIOS不好找啊!  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:50
发表于 2014-12-26 10:46:47 | 只看该作者 �
查工作条件 触发条件
查了 都正常,我现在在测试好像PU701那里有点微断。  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:52
发表于 2014-12-26 10:50:34 | 只看该作者 �
这款机器BIOS不好找啊!
发表于 2014-12-26 10:52:04 | 只看该作者 �
本本学徒 发表于 2014-12-26 10:46
查工作条件 触发条件
发表于 2014-12-26 11:03:39 | 只看该作者 �
不触发很多都是bios问题,当然在没有bios的情况下查查触发条件也会有不一样的发现
发表于 2014-12-26 12:08:37 | 只看该作者 �
新机bison爱坏啊,楼主找个BIOS沙沙吧
恩 谢谢 正在找BIOS 刷刷先  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:04
发表于 2014-12-26 12:18:14 | 只看该作者 �
建议不要动不动就查通病    你还是一步一步查下EC条件吧
真正 测试EC 条件  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:05
发表于 2014-12-26 13:04:27 | 只看该作者 �
恩 谢谢 正在找BIOS 刷刷先
发表于 2014-12-26 13:05:02 | 只看该作者 �
真正 测试EC 条件
发表于 2014-12-26 15:11:24 | 只看该作者 �
先刷bios在测条件
发表于 2014-12-26 15:28:04 | 只看该作者 �
先刷EC  BIOS
发表于 2014-12-26 15:29:45 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试呀
发表于 2014-12-26 15:38:45 | 只看该作者 �
查查条件先、、、
发表于 2014-12-26 15:48:02 | 只看该作者 �
这机器我也有深刻记忆,看待机电流,公共点电压多少,待机电压是否出来。把你的条件都写写。
这机器待机不正常公共点是17V左右,用待机来控制公共点降压。正常公共点只有13V左右,就是电池那边。
发表于 2014-12-26 16:28:39 | 只看该作者 �
楼主  修好么  什么情况
