查看: 17888|回复: 36
[其他]
LED灯条的维修和代换
发表于 2014-12-25 21:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED灯条的维修和代换
接修一台42寸的杂牌LED电视,经检查是灯条坏,拆开买不到原型号的灯条,代用又找不到合适的,于是决定自己更换灯珠。在网上买的5730的灯珠自己更换,多的不说了,有图有真相,懂行的一看就明白,不过拆的时候要小心,免得损坏电路板。再就是液晶灯珠一定要装好,不然的话就高了到时候装不了导光板。切记。也要注意铝基板不能变形。
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
武林推手 + 5 这也证明原装灯条是可修的啊。这很关键。
不懂拒绝 + 6 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-26 16:04:40 | 只看该作者 �
这才是正宗的元件级维修,佩服
发表于 2014-12-25 21:31:09 | 只看该作者 �
每台看明白线怎么接的啊,有没有原机的LED灯条,上几个图看看
发表于 2014-12-25 21:33:35 | 只看该作者 �
你这用的什么简易设备的?
发表于 2014-12-25 21:54:34 | 只看该作者 �
需要耐心跟细心啊!楼主的加热棒两头应用胶布包上,当心触电啊。改灯条与烤炉没有关系吧?
烤炉没得关系, 是没地方放发热管,才放在那上面的  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:37
感觉楼主可能用加热棒,加热的灯条,,,,  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:22
发表于 2014-12-25 22:41:26 | 只看该作者 �
可要焊好了呀!拆一次不容易的。累了歇一会儿再干。
发表于 2014-12-25 22:43:08 | 只看该作者 �
高人啊,是我真没这个心去弄它
发表于 2014-12-25 22:58:25 | 只看该作者 �
我认为它不能照亮了很长一段时间的电视。
你在电视测试呢?
危险的生命,弟弟要小心。
我用热风工具的改变导致。
吹热空气从印刷电路板的向下的一面。
对于
铝基板太后,热风枪达不到那个温度  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:40
神一样的回复! 跳跃的思维. 难懂的断句.  详情 回复 发表于 2014-12-26 15:07
发表于 2014-12-25 23:06:40 | 只看该作者 �
我是真心没这个精力和耐心来搞这个
发表于 2014-12-25 23:13:47 | 只看该作者 �
楼主 你是用加热棒拆焊的嘛
是的可干烧的管子  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:39
发表于 2014-12-25 23:22:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-25 23:36:13 | 只看该作者 �
  这个实例也说明原装灯条坏了。或说常规的灯条的LED灯坏了。通过更换或改动是可以达到修复灯条目的的。这个理念很好。值得借鉴。
发表于 2014-12-25 23:45:00 | 只看该作者 �
用烙铁不也可以吗,这个加热棒好费电呦
发表于 2014-12-26 00:11:04 | 只看该作者 �
也许吧,灯条散热挺快的!
发表于 2014-12-26 07:16:40 | 只看该作者 �
没看明白这加热管做什么用的?
发表于 2014-12-26 08:14:11 | 只看该作者 �
lz厉害人物,还完后发光亮度一样吗,屏幕上能看出来吗
那就好看你买的灯珠是不是一样的  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:38
发表于 2014-12-26 08:21:08 | 只看该作者 �
真能说LZ艺高胆大了……
发表于 2014-12-26 08:25:46 | 只看该作者 �
用风枪直接吹坏了的灯珠,拆掉后用烙铁焊上新灯珠行吗?
电烙铁不好焊接,这样最好,又快友好  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:38
发表于 2014-12-26 12:12:30 | 只看该作者 �
只想问一个问题,22寸屏的单个LED灯替换上37寸屏以上坏的LED灯吗
同型号的灯珠就可以  详情 回复 发表于 2014-12-26 19:37
发表于 2014-12-26 15:07:34 | 只看该作者 �
anmol 发表于 2014-12-25 22:58
我认为它不能照亮了很长一段时间的电视。
你在电视测试呢?
神一样的回复!
跳跃的思维.
难懂的断句.
