查看: 1668|回复: 2
联想天逸F41加电无显示
发表于 2014-12-25 20:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台 联想天逸f41 客户反应自己加了内存 换了风扇 亮了一下 就不亮了 开机检测 发现 加电 确实无显示 屏幕貌似没有任何反应 不过看着电流 应该是已经过了显卡 既然已经亮了一次 应该是显示的问题 怀疑屏线 和 显卡 拆机 整个拆散 电池放电 之后裸板测试 亮了  装好机 之后 ok 正常了  分析应该是 客户经典所致 或者显卡 接触不良  该机显卡是独立的显卡板!
发表于 2014-12-25 21:57:39 | 只看该作者 �
应是屏线没插好吧!
发表于 2014-12-25 22:55:46 | 只看该作者 �
楼主捡着钱了!
