查看: 5412|回复: 8
HP1020压力辊打成了麻花。
发表于 2014-12-25 20:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个星期天接的活,说是HP1020卡纸,卡在出纸口就不动了,一想就是定影膜的问题,带着油就去了,可是打开以后发现压力辊己经了麻花了,更换之后一切正常,可是今天又卡纸了,以为还是这个的问题,结果打开一看,辊子是好的,马上给定影膜上油,好了,看来上回也是缺油了。刚开始学习修打印机,想问各位前辈,是不是定影膜缺油了才把压力辊弄成这样的?
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
周旋 + 10 赞一个!
小文大章 + 5 支持分享
发表于 2014-12-25 21:17:12 | 只看该作者 �
定影膜缺油会把压力辊弄成这样???
应该不光是缺油的问题吧?
发表于 2014-12-25 21:22:54 | 只看该作者 �
麻花拧得挺均匀的!应为齿轮活了吧。
发表于 2014-12-26 10:27:06 | 只看该作者 �
K看看齿轮咋样吧
发表于 2014-12-26 12:29:44 | 只看该作者 �
定影膜一般不会导致压力辊皱成这样,压力辊坏一般是由于温度过高,齿轮损坏也有可能
原来如此,感谢版主。  详情 回复 发表于 2014-12-27 14:59
发表于 2014-12-27 14:59:33 | 只看该作者 �
原来如此,感谢版主。
发表于 2014-12-27 15:15:45 | 只看该作者 �
打印机是基本不会修    楼主这个技术 已经可以当我师傅了 哈哈
受到警告 8#
发表于 2014-12-28 09:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 10:02:18 | 只看该作者 �
齿轮加点油.
