查看: 2473|回复: 18
联想T400 0190 报错
发表于 2014-12-25 15:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T400 0190 报错 之后自动关机 进不去BIOS   BIOS放电 还是报错  求指教
发表于 2014-12-25 19:56:50 | 只看该作者 �
额在总算碰到我遇到的会的了,应该是按FN+f1键进BIOS,再按F9保存,F10回车解决,前两天遇到一样情况,不过机器是E50应该一样解决的
进不去 BIOS也刷过了 还不好使  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:22
试了 进不去  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:22
发表于 2014-12-25 15:35:34 | 只看该作者 �
0190报错   是电池坏了吧    我记得是
没装电池啊  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:46
发表于 2014-12-25 15:51:33 | 只看该作者 �
恢复BIOS.  按F9保存退出
进不去BIOS 怎么恢复  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:45
发表于 2014-12-25 17:45:39 | 只看该作者 �
友信本本 发表于 2014-12-25 15:51
恢复BIOS.  按F9保存退出
进不去BIOS 怎么恢复
发表于 2014-12-25 17:46:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-25 15:35
0190报错   是电池坏了吧    我记得是
没装电池啊
就是没装电池 才报错的吧  装电池上去试试  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:57
发表于 2014-12-25 17:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-25 18:24:31 | 只看该作者 �
H8通过D7连到-EXTPWR信号,D7掉了就会这样
发表于 2014-12-25 18:45:35 | 只看该作者 �
开机按回车键  然后按F1 F9 保存 就好了
发表于 2014-12-25 19:50:50 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2014-12-25 20:03:58 | 只看该作者 �
支持楼上,学习了
发表于 2014-12-25 21:56:17 | 只看该作者 �
t400   0190报错  记得好像是无线网卡的事
发表于 2014-12-28 13:22:10 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2014-12-25 19:56
额在总算碰到我遇到的会的了,应该是按FN+f1键进BIOS,再按F9保存,F10回车解决,前两天遇到一样情况,不过 ...
试了 进不去
发表于 2014-12-28 13:22:38 | 只看该作者 �
进不去 BIOS也刷过了 还不好使
怎么会呢?我就是这样解决的啊,按FN了吗?如果不行那可能还有其它问题吧  详情 回复 发表于 2014-12-28 18:59
发表于 2014-12-28 18:59:13 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2014-12-28 13:22
进不去 BIOS也刷过了 还不好使
发表于 2014-12-28 23:55:46 | 只看该作者 �
联想的报错就是不好搞。
发表于 2014-12-29 00:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2014-12-29 08:04:01 | 只看该作者 �
主板问题,
发表于 2015-1-11 15:14:49 | 只看该作者 �
