查看: 2584|回复: 18
三星r428 死机
发表于 2014-12-25 15:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r428 开机死机,版号BA41-01217A  ,bios中,pe下,系统中都可能死机,硬盘内存更换过,bios 刷过,显卡重植过,南桥加焊过,nec大电容换成4个330,系统供电芯片和cpu供电芯片,io都加焊过,硬盘下面的小电容也换过了,查论坛没有此故障修复的例子,哪位高手遇见过,多谢赐教
补充内容 (2014-12-28 20:31):
显卡 和南桥都换过了,修了几天,报换主板价格,用户不修了,做维修不容易啊,有些同行不要搞价格竞争作践自己啊
发表于 2014-12-25 15:23:16 | 只看该作者 �
背面小电容的问题了
硬盘下面的小电容也换过了  详情 回复 发表于 2014-12-25 15:28
发表于 2014-12-25 15:23:19 | 只看该作者 �
这个机子  硬盘贴纸下面的电容爱坏  通病来着  查查看吧
发表于 2014-12-25 15:28:09 | 只看该作者 �
zhengwei23002 发表于 2014-12-25 15:23
背面小电容的问题了
硬盘下面的小电容也换过了
发表于 2014-12-25 15:28:52 | 只看该作者 �
硬盘下面的小电容也换过了
发表于 2014-12-25 15:30:08 | 只看该作者 �
进PE都死机那就先换南桥了
发表于 2014-12-27 14:21:43 | 只看该作者 �
看看南桥吧,,我遇到个联想的跟你的差不多,,我换南桥好了
发表于 2014-12-27 14:30:05 | 只看该作者 �
cpu还换啦,试一下
发表于 2014-12-27 14:30:36 | 只看该作者 �
有些芯片加焊没用,要换
发表于 2014-12-27 15:02:14 | 只看该作者 �
通病 小电容问题
发表于 2014-12-27 15:25:37 | 只看该作者 �
南桥背后的电容啊
发表于 2014-12-27 15:51:36 | 只看该作者 �
应该是换南桥了,这个机器容易南桥进液
发表于 2014-12-28 15:07:55 | 只看该作者 �
我这有一台同样的问题,搞不掂
发表于 2014-12-28 15:15:44 | 只看该作者 �
学习了,学习了,学习了,
发表于 2014-12-28 15:15:52 | 只看该作者 �
换南桥   感觉是南桥问题
发表于 2014-12-29 00:10:21 | 只看该作者 �
费了那么多功夫,给他换一块坏屏吧。
上次有个进水的机器 2修的 修好后发现屏是坏的 好不容易说服客户换个屏 又发现硬盘也让掉包了 客户直接拿走了 不修了 郁闷  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:00
发表于 2014-12-29 10:00:06 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2014-12-29 00:10
费了那么多功夫,给他换一块坏屏吧。
二修机我要么不接 要么就测好看看有没有调包才报价 二修的调包机会太大。  详情 回复 发表于 2014-12-29 12:35
发表于 2014-12-29 12:35:33 | 只看该作者 �
山布 发表于 2014-12-29 10:00
上次有个进水的机器  2修的  修好后发现屏是坏的   好不容易说服客户换个屏   又发现硬盘也让掉包了     ...
二修机我要么不接
要么就测好看看有没有调包才报价
二修的调包机会太大。
发表于 2014-12-29 12:44:42 | 只看该作者 �
显卡 南桥都换过还不好 BIOS 刷了没有
