查看: 2240|回复: 3
[联想]
关于联想L192 WIDE显示器的几个问题
发表于 2014-12-25 14:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我的显示器一个月前换了一块驱动板。(之前是屏幕全黑的)昨天开机发现颜色变色了,而且有重影。
如图
我记得上次屏幕 开机全黑之前也出现过变色的情况。
现在有两个疑问:
1.现在的故障是不是还是由于驱动板故障引起的?(一个月前换的驱动板是淘宝买得,型号外观都跟原装的一模一样)如果不是驱动板引起的,能不能帮我预判下是哪些部件故障引起的?
2.如果是驱动板故障引起的,会不会有可能是其他部件不稳定导致驱动板经常出故障。(比如说电源板电压输出不稳定导致驱动板经常坏。有没有这种可能)
PS.我不是专业修理,我只是一个闲的蛋疼,爱瞎折腾的臭屌丝。没钱买新显示器。。。
发表于 2014-12-25 17:39:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自己顶一下。。大神快来!!!!!
发表于 2014-12-25 18:48:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从图看:程序有问题,如刷后还不行,要考虑屏问题。
发表于 2014-12-25 20:07:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换下屏排线试试
