查看: 1065|回复: 3
大神们麻烦帮我看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!在线等
发表于 2014-12-25 13:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
q504  D脚19V    1234脚都只有0.99V  芯片刚换的,打阻值正常,不知道怎么测了,完全没思路了,,  三星 r415
rv415.pdf (971.76 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-12-25 14:23:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
Q504的D极如果是19v,那么1,2,  3脚不可能是0.99v,即使Q504沟道不同,内部二极管也要通,除非Q504坏了,或者公共点短路
发表于 2014-12-25 14:49:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼上的观点啊,小电流供电点电压也没那么低啊,
发表于 2014-12-25 15:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多看看图,学不精怎么修
