查看: 3528|回复: 7
主板掉电的原因
发表于 2008-12-6 21:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕给HP代工的AM2主板不定时的掉电,电容看上去正常,换上新电源350W也不行,主机没病毒,有时1小时,有时2小时的主机掉电.注意不是重启,应是主板的问题但搞不明白什么原因,请高手解答一下.
发表于 2008-12-6 21:19:28 | 只看该作者 �
我也有一个这样的主板用半个小时掉电,发现南桥有点热换了供电管也没有好,不知道怎么修
发表于 2008-12-6 21:22:15 | 只看该作者 �
掉电什么故障?是直接死机还是忽然间就自己关闭了?
发表于 2008-12-6 21:31:20 | 只看该作者 �
掉电首先查散热,CPU、NB、SB
发表于 2008-12-6 21:33:54 | 只看该作者 �
这块华硕代工的K8板子不是死机是掉电关机,而且如果加双硬盘再接移动硬盘就会死机或兰屏.
发表于 2008-12-6 21:36:40 | 只看该作者 �
风扇正常,散热没问题
发表于 2008-12-6 21:38:30 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片 以前修过。不过是939的
发表于 2008-12-7 00:02:13 | 只看该作者 �
你上的多大的CPU 或许是你的的板不支持你的CPU呢,我就元件过相识问题!
