查看: 4597|回复: 27
[其他]
做了个保险灯泡,请大家指指点点
发表于 2014-12-25 12:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
上课时,老师说,修液晶的电源部分,最好要有一个电源保险电源,网站里的深圳站卖的是170块。
看了又看,舍不得买,因为还想买写码机,点屏器,算起来,口袋无钱,看了几个贴子,看到大家可以用灯光来代替的。
今天去买了个100W的灯泡,一个底座,一条电源线,再找一个矿泉水瓶子,就装起来了。
把一个矿泉水瓶子剪开,把合适的瓶头和瓶尾部分剪出来,装灯泡装上去,再用透明胶布粘好,这样的话,主要是防止灯泡有时碰破,这样包上的话,就不用担心碰破的问题了,然后装上,OK.
不知道大家还有什么 更高明的点子,有请大家指点指教!
发表于 2014-12-25 16:35:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加瓶子保护灯泡很好,就是长时间通电,灯泡发热会烫坏塑料瓶,短时间通电的话没问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 感谢指出的注意事项,把今天的下载分给二位.
发表于 2014-12-25 12:26:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不错,比较方便、
发表于 2014-12-25 12:33:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是的 修液晶最好做一个 我们公司也是用灯泡做了一个,但是没楼主做的这样细致,制作这个灯泡就是作为负载使用 可以观察后极又无短路现象
发表于 2014-12-25 13:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有那么麻烦吗?  我们都是一个灯泡 一个灯座 一根电源线  搞定
发表于 2014-12-25 13:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
挺好的,还有个瓶子
发表于 2014-12-25 13:56:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
材料简单,效果很好……
发表于 2014-12-25 16:34:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要用起来安全就好
发表于 2014-12-25 16:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯炮发热的。会烧塑料瓶
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2014-12-25 18:15:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那灯泡能把它烤化了,,,,,,,
发表于 2014-12-25 19:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我做了一个保险插座,很方便。在插座上接收灯泡,还有一个开关按钮和指示灯,测试时按一下按钮,指示灯亮,正常使用时再按一下按钮,指示等灭。
期待能看到前辈的图片,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:13
发表于 2014-12-25 19:27:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
请教楼主那个接线怎么接的
发表于 2014-12-25 19:27:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
希望楼主能把接线  拍来看看
发表于 2014-12-25 20:05:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在按一个开关就更方便了
发表于 2014-12-25 20:45:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可以把这种大体积的灯泡换做220的插泡
请教220的插泡是什么 东西呢?  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:13
发表于 2014-12-25 22:13:13 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
418369351 发表于 2014-12-25 20:45
可以把这种大体积的灯泡换做220的插泡
请教220的插泡是什么 东西呢?
发表于 2014-12-25 22:13:47 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
xxyong1234 发表于 2014-12-25 19:17
我做了一个保险插座,很方便。在插座上接收灯泡,还有一个开关按钮和指示灯,测试时按一下按钮,指示灯亮, ...
期待能看到前辈的图片,谢谢
发表于 2014-12-25 22:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
瓶子可以不要,再备一个小功率的灯泡,接一开关跟灯泡并联
发表于 2014-12-25 23:28:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我在一块板上安装两个2P的断路器开关分别与灯泡串、并联,再接个插座。这样方便多了,起初做这个的目的是维修电磁炉的。修电源不在话下。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2014-12-26 10:44:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
哈哈,灯泡一般不炸吧
