- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-8
- 精华
店里有2个新蓝的显示器 一个好的一个坏的,
T21.5A 这显示器开始一看以为是山寨货,没有想到一查原来这货就是这样
这显示器客户讲有的时候显示正常,有的时候白屏有的时候黑屏,到我手里什么都正常,但放了一晚上后在开机白屏,怎么搞都是白屏, 查了5V 3.3 12V 没有什么毛病就初步判断是程序坏了,屏坏了的可能性小,因为我这虽然白屏,但能有无信号的提示,就到淘宝上买个驱动板,TNND 驱动板120大洋 这么贵~ 读取好了了后在写进坏板 呵呵 后面句不解释了 各位懂的
驱动板号MT668DP V2.1 屏幕 LM 215WF3 (SD)(C2) 屏幕是LED的 这驱动板上带有恒流电路 不然我就改通用了 点不了屏幕苦了一B
012: 使用模式A扫描VGA口...
013: NOVATEK方案,芯片型号为NT68667。
014: 当前所选:NT68667 #ISP,容量:4M位,512K字节。
015: >------------------------------------OK---------------------------------------<
016: 采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
017: SPI Flash : PMC_Pm25LD010C 128KB , Buffer Set to 128KBytes.
018: 开始读取芯片......
019: 读取成功,用时:14.09秒。
020: 自动校验...
021: 校验成功,用时:14.16秒。
022: 缓冲区数据累加校验和:16位_0x6C6B ,32位_0x00DD6C6B ;
023: 用时:28.26秒,平均速率9276字节/秒。
024: >------------------------------------OK---------------------------------------<
T21.5E 这显示器没有拆 各位抱歉了 我这就不知道屏幕型号了 和驱动板号了
066: 使用模式A扫描VGA口...
067: REALTEK方案,型号RTD2270/2660/2261/2271/2280等,数据在外挂SPI存储器里。
068: 当前所选:RTD_EXT_SPI #ISP,容量:16M位,2M字节。
069: >------------------------------------OK---------------------------------------<
070: 采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
071: SPI Flash : PM25LD020, Buffer Set to 256KBytes.
072: 开始读取芯片......
073: -->读取成功,用时:10.73秒。
074: -->自动校验...
075: -->校验成功,用时:10.75秒。
076: 缓冲区数据累加校验和:16位_0x3ABD ,32位_0x02FD3ABD ;
077: 用时:21.5秒,平均速率24384字节/秒。
078: >------------------------------------OK---------------------------------------<
资料什么的我尽量给我知道 不知道我也没有办法了
