版主呢?救救我吧!光纤猫怎么连路由器呢?俩个客户都丢了现在听见光纤猫加路由都发怵
发表于 2014-12-26 13:45:51 | 只看该作者 �
周口鑫达科技 发表于 2014-12-26 10:09
这个我已经测试过了,  我先用猫上网,然后插上路由器, 马克地址克隆,然后保存,然后设置向导,还是不 ...
换路由器 换密码
发表于 2014-12-26 18:40:15 | 只看该作者 �
楼主,我怎么觉得,你需要把DHCP关了就好了啊,是不是这样理解,电信的猫里面自己带路由去,你再接一个路由器就是路由器后面再接一个路由器了,就不是单纯的一个路由器的设置方法了,你觉得是不是
是把他的猫里的dhcp关了还是把我卖给他的路由器的dhcp关了?  详情 回复 发表于 2014-12-28 08:55
发表于 2014-12-26 22:37:37 | 只看该作者 �
沙发那个虽然说得很简单,但应是正确的。如果可以的话你可以把设置的型号一起列出来大家好帮你分析,同时告诉大家客户用的是哪家的网络。
第一个要么是你设置不对(从你对第二个光纤的设置看得出来对路由器一知半解),要么就是营运商屏蔽,腾达的路由器在较早以前是对付电信封路由的较有效的设备,当然那个也需要固件升级才能用。
第二个问题,如果用的是电信光纤,一般配有光纤猫,而已大部分都带路由带无线,那么剩下来要想用你卖出去的路由器,就是如何设置二级路由器的问题,至于如何设置,这个论坛里至少有三编三上贴子参考。
二级路由器就是路由器桥接把?  详情 回复 发表于 2014-12-28 08:54
第一个问题,我把迅捷的路由器在他邻居家 同样的设置方式,却可以上网,在他家却不行,运营商屏蔽也不会只屏蔽他一家呀 ,再说他路由器坏之前正常在用的,今天我准备带个tenda 304 再去试试 第二个你的回答我感  详情 回复 发表于 2014-12-28 08:54
发表于 2014-12-27 08:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周口鑫达科技 发表于 2014-12-26 10:01
第一个问题是刚开始他的tenda的能用,然后换个迅捷的不能用
腾达的路由有专门针对特殊地区的固件的,那个地区限制上网就可以刷那针对固件
怎么刷? 求教  详情 回复 发表于 2014-12-28 08:50
发表于 2014-12-27 12:25:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-829022-1-1.html
看看能不能帮到你,别忘记加分哟
和我那情况不一样,没用的说~  详情 回复 发表于 2014-12-28 08:49
头像被屏蔽
26#
发表于 2014-12-27 14:29:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-12-27 14:55:59 | 只看该作者 �
我们这时联通和移动都可以用呀!怎么你那里不可以用,我们县城里电信的也可以正常调试
设置向导时 上网方式是选择的 PPPOE虚拟拨号?  详情 回复 发表于 2014-12-28 08:48
发表于 2014-12-28 08:48:04 | 只看该作者 �
是的,还都是拔号上网的形式。如果是直插都可以上网的形式,应该更好调 ,让路由器自动获取就行了  详情 回复 发表于 2014-12-28 10:05
发表于 2014-12-28 08:49:55 | 只看该作者 �
看看能不能帮到你,别忘记加分哟
和我那情况不一样,没用的说~
发表于 2014-12-28 08:50:26 | 只看该作者 �
怎么刷?  求教
发表于 2014-12-28 08:54:12 | 只看该作者 �
gxpuchj 发表于 2014-12-26 22:37
沙发那个虽然说得很简单,但应是正确的。如果可以的话你可以把设置的型号一起列出来大家好帮你分析,同时告 ...
第二个你的回答我感觉不错
发表于 2014-12-28 08:54:34 | 只看该作者 �
二级路由器就是路由器桥接把?
发表于 2014-12-28 08:55:26 | 只看该作者 �
dyb2013 发表于 2014-12-26 18:40
楼主,我怎么觉得,你需要把DHCP关了就好了啊,是不是这样理解,电信的猫里面自己带路由去,你再接一个路由 ...
发表于 2014-12-28 10:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 10:52:47 | 只看该作者 �
真够2的 折腾了半天 也没给电信大哥电话问问
发表于 2014-12-28 19:59:56 | 只看该作者 �
楼主是刚开店的吗?客户是什么网络?电信的话要打电话过去才可以用路由。
不会这么坑吧  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:32
发表于 2014-12-28 22:32:04 | 只看该作者 �
不会这么坑吧
发表于 2015-1-2 09:50:31 | 只看该作者 �
在他家之前有个交换机,打客服电话问问固定ip,希望能帮到你。
发表于 2015-1-2 10:18:16 | 只看该作者 �
哥教你一招,其实现在的账号很容易挂机。你宽带怎么连都没事。用路由就是连不上,这是因为你用宽带连上以后要断开网络,记住了 一定要断开,然后你用路由连接一般都行。当然我还碰到过难搞的。绑定了电脑的mac地址。你要在路由里把电脑的mac地址写进去。如果上述还是不行,最后杀手锏就是wan口速率。什么全双工,半双工。调整一下。一般用了此3个方法都能通杀。最近的电信出的光猫是直接上网的,只要改路由的ip和设置动态ip即可。祝你成功
发表于 2015-1-2 14:13:38 | 只看该作者 �
1、换路由
2、换网线
3、ip自动获取
