查看: 8286|回复: 43
如何焊接显存?
发表于 2014-12-25 11:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用BGA还是直接用风枪啊?温度是多少啊?
发表于 2015-1-1 19:46:58 | 只看该作者 �
风枪加热,200度左右
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-25 11:32:29 | 只看该作者 �
用风枪就可以轻松搞定,温度在350左右
要不要像桥一样推一推,怎么知道他已经焊好了啊?大概是加焊多长时间啊  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:33
发表于 2014-12-25 23:33:43 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-12-25 11:32
用风枪就可以轻松搞定,温度在350左右
要推,吹个一分钟那样子就轻轻一推,如果推一下它会弹回原位证明已经焊好  详情 回复 发表于 2014-12-25 23:44
发表于 2014-12-25 23:37:52 | 只看该作者 �
我也没焊过  应该和焊芯片差不多吧
发表于 2014-12-25 23:43:09 | 只看该作者 �
取掉风枪风嘴加焊高把植好球的显存吹上去,锡珠熔了后拿镊子拨一下能自动弹回来就OK了
受益了谢谢你们  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:50
发表于 2014-12-25 23:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 13:50:13 | 只看该作者 �
受益了谢谢你们
发表于 2014-12-26 13:50:30 | 只看该作者 �
受益了谢谢你们
发表于 2014-12-26 14:01:32 | 只看该作者 �
吹到他可以动   就像弄桥一样
发表于 2014-12-29 21:37:52 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
发表于 2014-12-29 21:44:03 | 只看该作者 �
我一般用风枪 但有的主板太薄 一吹还容易鼓  这种情况最好是BGA机器来做好些
发表于 2014-12-30 10:24:43 | 只看该作者 �
用风枪就可以了,温度这个看风枪的,一般都是350度左右,吹下来以后,然后风枪除掉风嘴值球,然后在做上去,跟做普通的bga小芯片一样子,只不过是用风枪完成而不是用的bga
发表于 2014-12-30 10:37:34 | 只看该作者 �
反正我做显卡都是用BGA做的
发表于 2014-12-30 10:39:31 | 只看该作者 �
用风枪就能搞定了      显存还是比较好搞的
发表于 2014-12-30 11:56:49 | 只看该作者 �
显存现在很少坏的-,- 好久没修道了啊
发表于 2014-12-30 12:05:09 | 只看该作者 �
筛网植球,风枪焊接。
发表于 2014-12-30 12:07:32 | 只看该作者 �
用风枪吹 然后用手电侧面照着 看到锡球化了 再几秒就好了
发表于 2014-12-30 12:08:07 | 只看该作者 �
我是用bga的。拆下来是用风枪
发表于 2014-12-30 12:12:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2014-12-30 16:31:09 | 只看该作者 �
风枪吹就行了,350,吹30秒左右,轻轻推下,可以归位就可以了
