- 积分
- 277
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-13
- 精华
上诊断 复位灯常亮说明主板无复位.按供电.时钟,复位的顺序.先检查全板供电正常.接下来测时钟.打了下PCI B16脚 电压 1.6 在测时钟边上的小电阻.基本上都有电压.说明时钟基本正常.接下来测复位.测复位.我一般都是从南桥收到的两个PG开始.PWROK 和VRMPWRG.打开图纸在查找VRMPWRGD时有了发现
VRMPWRGD电压为0V R237一端3.3V正常.Q63的B极为0V正常这情况下.Q63要截止.说明Q63已经坏.更换后正常亮机.附上Q63位置图
为什么VRMPWRGD不正常还会出时钟?因为这个机器设计很"特别".时钟开启信号直接是由CPU电压开启的.而不是CPU的PG
