查看: 3628|回复: 16
一体机进BIOS卡主 。按F2跳过 启动正常
发表于 2014-12-25 09:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B31R4一体机,开机显示DQS training failed on previous boot,reverted to slower DRAM speed下面就提示按F1设置F2复位默认设置,每次只要一按F1就会出现WAIT,然后卡机不动,如果按F2可进系统。刷过BIOS,没用,请哪位了解的大神给讲下吧,谢谢
发表于 2014-12-25 09:49:30 | 只看该作者 �
南桥问题 加焊或更换
发表于 2014-12-25 09:56:10 | 只看该作者 �
应该是南桥问题吧,南桥读取Bios出错了吧,建议更换
发表于 2014-12-25 18:05:34 | 只看该作者 �
同求,这个应该是通病了,我也遇到一台
发表于 2014-12-25 18:24:30 | 只看该作者 �
一样遇到这种问题   难搞    客户好难给钱
发表于 2015-1-9 11:08:06 | 只看该作者 �
今天也修到这机器了,故障和你的样,偶尔开机能进去,我加焊南桥后,电流上到0.9不动了,也不亮机呀?
补充内容 (2015-1-15 15:08):
这的加焊了南黑屏了,裸板电流电流上到1.58,加上硬盘上到2.5就是不亮机,我怎么这背呀。后来换了南桥还是这样!!求助呀!!!
发表于 2015-1-9 11:33:23 | 只看该作者 �
有没有祼机测试过啊,
发表于 2015-1-9 13:23:32 | 只看该作者 �
这问题很奇特啊
发表于 2015-1-9 13:31:57 | 只看该作者 �
怎么提示像内存频率不对呢
发表于 2015-1-9 13:34:14 | 只看该作者 �
应该南街有问题
发表于 2015-1-9 13:59:36 | 只看该作者 �
先看下 内存 硬盘 有没有问题
发表于 2015-1-9 15:24:07 | 只看该作者 �
好象一般都是南桥的问题
发表于 2015-1-9 16:29:48 | 只看该作者 �
果断假焊南桥,我也是看到帖子才这么弄的,
发表于 2015-2-2 16:23:23 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台这种故障的 一台 B31r4
现象 一模一样 郁闷
发表于 2015-2-3 13:12:01 | 只看该作者 �
有没有搞过 有成功的吗
发表于 2015-2-3 13:58:00 | 只看该作者 �
和健康减肥的巨款v加两块拆机
发表于 2015-2-3 14:25:05 | 只看该作者 �
二楼正解,换南桥肯定能好
