查看: 1301|回复: 0
选择液晶屏,需要考虑如下六个方面
发表于 2014-12-24 22:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
选择液晶屏,需要考虑如下六个方面
一、如果只需要显示字符和数字,而且一屏所显示的内容不超过字符型液晶的最大限制,就可选择字符型液晶,直接与MPU连接即可。
  二、如果需要动态地显示汉字和图形,那么,只能选择图形点阵式液晶,接下来该考虑的问题就是需要选择STN(DSTN)单色、伪彩色还是TFT真彩色。
  三、背光选择,液晶为被动发光型显示器,所以必须有外界光源,液晶才会有显示,透射式液晶必须加上背景光,反射式液晶需要较强的环境光线,半反半透式液晶要求环境光线较强或加背光。
  四、温度范围,很多字符型液晶以及小图形点阵液晶有常温型和宽温型的,而大图形点阵的液晶宽温型的在大陆市场上比较少见,常温一般指工作温度0—50℃,宽温到-20—70℃;另外在湿度方面也有一定的要求。
  五、亮度问题,亮度单位为cd/m2或叫Nit(尼特),大部分TN、STN(DSTN)液晶的亮度不超过100cd/m2,但是目前比较常用的5—6 的伪彩色STN屏的亮度都在130cd/m2左右,京瓷有一种5.7 的LCD亮度达200cd/m2,而TFT类液晶的亮度则150cd/m2以上常见,我公司还可提供部分超高亮度的液晶,亮度可达1000cd/m2,甚至1600cd/m2。
  六、配件方面,由于液晶的规格、接口没有国际标准,所以不同厂家、不同种类的液晶的信号接口往往不一致,所以选择液晶时,注意购买相关配件(包括信号连接器件、逆变器等)。
