查看: 2242|回复: 12
[宏碁]
灯管可有什么假负载来代替
发表于 2014-12-24 22:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
比如四灯的灯管,有一管坏了,这时我们可以用什么东西来代替那根灯管,点亮其它三根灯管
发表于 2014-12-24 22:20:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刚刚试了加了一个电容,没用
发表于 2014-12-24 22:30:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加一根好的灯管就可以试了
发表于 2014-12-24 22:40:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有好使的灯管代替怀疑的灯管!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-13 21:42:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
从破屏机器上面拆一对灯管,留着测试机器很好用。最好是22寸的,15-22寸通吃。
发表于 2015-1-14 09:37:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很难找到阻抗一样的负载。
发表于 2015-1-14 09:44:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
做个单灯测试 也不错
发表于 2015-1-15 10:08:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主准备一套好的灯管,维修必备啊
发表于 2015-1-15 12:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加灯管去保护
发表于 2015-1-15 15:39:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
找个小灯管接上就O了
发表于 2015-1-15 16:04:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
去保护,还有就是用高压上的  蓝色电容焊在两脚上。(不是万能的)
发表于 2015-1-18 17:11:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
150K、10W水泥电阻。
发表于 2015-1-20 11:24:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
deng灯管好像很便宜的,买几根备用还是有好处的,
