查看: 5055|回复: 26
[其他]
19寸清华同方不通电
发表于 2014-12-24 20:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸清华同方不通电
1.用万用表蜂鸣档量电源板背部大电容,不响,说明保险一定烧断了。
2.拆下电源板,发现400v 68uf 大电容鼓包,25v680uf电容也鼓包了,ld7575ps电源管理芯片烧个洞,与大电容相连的色环电阻0.39欧也烧坏了,热敏电阻也烧了个洞,整流桥是有四个二极管组成,其中两个短路了,开关管也短了,保险也断了,还好电源板电路板没烧。
3.换了保险,热敏电阻,整流二极管,400v 68uf 大电容,0.39欧色环电阻,ld7575ps电源管理芯片,开关管,25v680uf电容后测无短路,上电,大电容有了275v电压,但是输出端还没12v及5v电压。
4.测开关管相连的贴片221电阻发现断路,换了。
5.输出端有了22v和10v电压,但是电压跳变,换817光耦,电压12v和5v出来了也非常稳定
6.电压有了,把显示器装好,屏幕亮了
发表于 2014-12-24 20:30:55 | 只看该作者 �
上图嘛,这样看着多没劲。怎么一个显示器烧这么多。
发表于 2014-12-24 20:39:24 | 只看该作者 �
上个原理图嘛,学习起来容易。
发表于 2014-12-24 20:40:06 | 只看该作者 �
厉害,零件都被你换完了,一般电源管理芯片烧坏的坏我直接改板了。
发表于 2014-12-24 20:44:08 | 只看该作者 �
开关管都断了电容这边怎么没短
发表于 2014-12-24 21:53:29 | 只看该作者 �
记住一点开关管击穿过与其相连的电阻也必坏!下次长经验了。
谢谢回复,本人新手正在学习增加经验中。  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:53
发表于 2014-12-24 23:25:42 | 只看该作者 �
今天,我也修个电源部分问题,搞了半天,问题更麻烦。
开关电源部分的场效应管坏,整流二极管坏,连高压版都坏了。
实际上,它损坏可能是反着来的。
发表于 2014-12-25 08:18:18 | 只看该作者 �
按正常的思路进行
我是先把坏的元件换掉再说  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:58
发表于 2014-12-25 09:37:58 | 只看该作者 �
我也有个是这种问题,不知道怎么修呢。
发表于 2014-12-25 11:30:04 | 只看该作者 �
运气不好,坏了这么多东西
也不能说运气不好,客户直接说了,修修看,修不好直接报废  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:56
发表于 2014-12-25 14:52:44 | 只看该作者 �
楼主是高手~~~~~学习学习
发表于 2014-12-25 16:02:23 | 只看该作者 �
说的那么复杂,其实很简单,大电容引起的
谢谢回复,本人新手什么都不懂,多多指教。  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:57
发表于 2014-12-25 16:30:09 | 只看该作者 �
很给力啊   楼主要是再附上图就好了     还有此板烧的怎么这么厉害
发表于 2014-12-25 19:25:52 | 只看该作者 �
楼主高手,我都是直接换板。
我是新手,应该直接换板。修了那么多显示器,电源板也只是了解个大概,闲着没事,我就是看看自己能搞定不。  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:55
发表于 2014-12-26 16:07:39 | 只看该作者 �
其实很简单,大电容引起的
我也再想为什么烧坏这么多  详情 回复 发表于 2014-12-26 17:53
发表于 2014-12-26 17:53:01 | 只看该作者 �
谢谢回复,本人新手正在学习增加经验中。
发表于 2014-12-26 17:53:48 | 只看该作者 �
aisiniyan77 发表于 2014-12-26 16:07
其实很简单,大电容引起的
我也再想为什么烧坏这么多
发表于 2014-12-26 17:55:40 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2014-12-25 19:25
楼主高手,我都是直接换板。
发表于 2014-12-26 17:56:51 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2014-12-25 11:30
运气不好,坏了这么多东西
发表于 2014-12-26 17:57:44 | 只看该作者 �
空山鸟语 发表于 2014-12-25 16:02
说的那么复杂,其实很简单,大电容引起的
