查看: 3723|回复: 11
打印机按键板掉了几个三极管,不知哪个能代换?
发表于 2014-12-24 18:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个样的不好买,有没有好找,替代品,知道的指点下吧
E23 和 AHQ 这2种 ,手上有些废板子,但没找到相同的
发表于 2014-12-24 20:27:45 | 只看该作者 �
板子上不是有现成的参照元件吗?拆下一个用表判断是三极管还是场效应管,是NPN还是PNP,是N沟道还是P沟道。功率不有考虑!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-24 19:25:35 | 只看该作者 �
差不多的可以代换
发表于 2014-12-24 19:34:35 | 只看该作者 �
是啊,实在没有,就上差不多的,好多代换的也都是这么试出来的
发表于 2014-12-24 21:08:12 | 只看该作者 �
绝对权威! AHQ 型号是2SB1197-Q ,E23型号为DTC143ZCA ——  npn dtr 4k7 + 47k 50V 100mA
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
发表于 2014-12-25 13:21:14 | 只看该作者 �
一楼说的对,按他的方法。
发表于 2014-12-26 18:15:22 | 只看该作者 �
这个是带阻的管子,手上没找到合适的,谁手上有,我买上几个
发表于 2014-12-27 09:27:34 | 只看该作者 �
E23是带阻的,E系列的好几个贴片管都可以代,如:E32、E42.,你用9013,9014加电阻也可以。
AHQ是PNP中功率管,可以用S8550的贴片2TY代换
ddj
电阻如何加,阻值又是多少,有没有等效图?  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:27
发表于 2014-12-27 12:27:37 | 只看该作者 �
AHQ是PNP中功 ...
发表于 2014-12-27 15:13:43 | 只看该作者 �
先拆下来测测嘛   实在不会测  就只能找差不多的换了  哈哈
发表于 2014-12-27 15:54:28 | 只看该作者 �
直接代换了,没加电阻,已经ok了,能不能稳定,的用过段时间再说
发表于 2014-12-28 09:48:33 | 只看该作者 �
