查看: 1610|回复: 10
三星显示器
发表于 2014-12-24 16:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
三星显示器T190屏幕横条上下跳动,求助。开机有图像,下面开始起线条,图像往上移动,跟着就跳动
发表于 2014-12-24 17:15:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计是屏本身不良
发表于 2014-12-24 17:19:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉排线接触不良的问题多吧。。
发表于 2014-12-24 20:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主上个图看看
发表于 2014-12-24 20:56:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题遇到过好几次了,今天又来一台是同行拿来的,一看就大概知道哪里问题了,我后来把逻辑板上面的 2个小6脚IC去掉 跳这个问题就没了,没有试过长时间的用过不知道会不会再出现,但是有副作用屏幕最上边和最下边会有两条小横过来的白线。。。。以前IC换过 附近的所有电容电阻都换过,就是不起作用。估计是个通病 但就是不知道是哪里的问题。。
发表于 2014-12-24 20:57:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显示器给回别人了。。所以照不了
发表于 2014-12-25 08:22:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是屏问题吗
发表于 2014-12-25 09:37:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现象感觉是平问题,不太好修了,
发表于 2014-12-25 11:32:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是屏的问题,我以前也刷程序试过一个样
发表于 2014-12-25 19:17:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该是屏的问题,碰到过几个。
发表于 2014-12-25 19:23:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
果断上图啊,便于判断。就你所说,屏本身可能性大
