查看: 1564|回复: 8
[维修资料]
adp 3208的工作条件是什么
发表于 2014-12-24 16:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-12-24 20:10:24 | 只看该作者 �
供电   开启   自举  VID
发表于 2014-12-24 17:57:24 | 只看该作者 �
起码得1、28、33、37有电压,39----45脚有高低电平。我知道的也就这些。
发表于 2014-12-24 21:05:43 | 只看该作者 �
供电   开启   自举  VID
发表于 2014-12-24 21:25:50 | 只看该作者 �
供电,开启 VID,另注意
47,48脚,当然还有Bst,
发表于 2014-12-24 21:37:02 | 只看该作者 �
我还不认识这芯片呢  干什么的
发表于 2015-1-5 13:58:07 | 只看该作者 �
修完了测下  20脚   怎么待机是19伏。。开机以后怎么是1.08伏。。不知道正常不。。
发表于 2015-1-5 14:20:23 | 只看该作者 �
兄弟来点分吧
发表于 2015-1-5 14:49:24 | 只看该作者 �
兄弟来点分吧
