查看: 2640|回复: 11
神舟A420P-B8R不开机,干掉它!
发表于 2014-12-24 00:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的神舟A420P-B8R,二代CPU,单桥的主板,快速的拆卸开来没有被修过,说明还是未开处的嘿嘿 就开始修吧,稳压电源电流0.024,测得3/5V很是正常,但按开关一点电压跳变都不有呀,开关3.3正常也有正常的跳变呀那这个信号到哪里了呢,就找资料吧,网络上能搜的都找了,只找到了一个IO(NPCE79NL)PDF,那也行呀,测-PWR_SW_BTN,进IO 64脚,正常高低高跳变,测VCC五个脚供电也正常,26脚-PM_RSMRST都正常了,这下头就大了,这个信号不会这么邪吧,这些关键点都正常那就要有个电流变化呀,就跟没的开关一样
草泥马......先买个BIOS刷上在说....用鞋刷刷好,就开始唱:"涛声依旧"
哥哥,姐姐     给个图纸好吗??
我在寻思单桥的板,不开机桥的问题呀,HM65的这桥爱坏,换个。先报个价吧,320同意,哈哈,,,,,,换....又坑了...
还是老老实实看图分析吧....
再查下每个必要条件,该有的还是有,查到PM_PCH_PWROK,PCH_PWROK_EC没有电压,这下问题终于找到了,U9第5脚+3.3A只有2v,这个都是同一个点出的电压为什么只有2V,拆掉U9,C585也只有2V,那就果断飞线,飞线过来后测了下电压没有被拉低,按开关上电,买瓶红牛庆祝下吧,,,,干掉...亮机!
加点分吧 兄弟姐妹们,穷疯了,高抬贵手,谢谢.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-24 22:01:10 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-791446-1-1.html 论坛有图纸的啊
发表于 2014-12-24 22:06:20 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的经验!
发表于 2015-1-8 09:23:47 | 只看该作者 �
实在想不通为啥会这样,难道板材太差导致的?
发表于 2015-1-8 09:28:50 | 只看该作者 �
时间长了  零件老化了吧
发表于 2015-1-8 09:34:12 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-1-8 09:39:50 | 只看该作者 �
有点狠了哦楼主
发表于 2015-1-8 12:34:02 | 只看该作者 �
换桥如换衣服 你是真快哦  我是绝对不到最后一刻不换桥的
发表于 2015-1-8 12:43:20 | 只看该作者 �
按道理这个PWROK就算没收到最多也是不复位,为何会不上电,求解释啊
发表于 2015-1-8 12:44:31 | 只看该作者 �
这个信号要是不正常,不会不开机啊
发表于 2015-1-8 12:45:20 | 只看该作者 �
学习了,高手
发表于 2015-1-8 12:46:29 | 只看该作者 �
楼主干的不错,谢谢分享
