查看: 4463|回复: 8
[联想]
电脑关机,显示器不待机,显示未连接数据线。
发表于 2014-12-23 23:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
用的是加长的15米VGA线,效果还算OK,没有任何干扰、波纹。就是电脑关机了,显示器不待机黑屏,一直显示未连接数据线。换回普通的1.5米VGA就一切正常。请问这个是什么回事啊?是这条15米的VGA少接了某根线吗?
发表于 2014-12-24 01:15:30 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
你可以试试显示器不接VGA线,看看是线还是显示器的问题
发表于 2014-12-24 07:18:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该还是VGA线太长了!好像不耽误事儿,关机了就把电源切断呗!
发表于 2014-12-24 08:10:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.5跟15差的太远了,信号传输不到位
但是为什么主机开起来了。信号传输又很好,显示没波纹干扰?  详情 回复 发表于 2014-12-24 14:48
发表于 2014-12-24 09:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是显示器设置问题啊
但是用1.5米的普通线就可以待机啊,说明显示器是没关系的。  详情 回复 发表于 2014-12-24 14:47
发表于 2014-12-24 12:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
少一根线没接呗。 看一下显示器图纸就知道了。
15跟线,我只知道红、绿、蓝、数据、时钟、行、场、那么是缺哪跟呢?  详情 回复 发表于 2014-12-24 13:49
发表于 2014-12-24 13:49:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-12-24 14:47:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
民工F 发表于 2014-12-24 09:12
是不是显示器设置问题啊
发表于 2014-12-24 14:48:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
koflcm 发表于 2014-12-24 08:10
1.5跟15差的太远了,信号传输不到位
