查看: 4213|回复: 12
联想昭阳E200
发表于 2008-12-6 16:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
来的时候 电池可以开机 外接 不行 客户说在售后那说电源口的问题 打开 测量口没问题  对地短路  找了半天找不到那里短路的 谁有着 板子  的图纸啊
发表于 2008-12-6 17:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
:'( 外接供电  19V 短路  电池可以 开机  找了一天了也没找到是那里短路的
发表于 2008-12-6 17:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
送上图纸一份..修好了共享一下..
天逸E200-BH1.pdf
803.79 KB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-6 19:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多谢了 修好 请你喝酒
发表于 2008-12-6 19:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
:( 怎么不是昭阳E200的
发表于 2008-12-6 20:00:09 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你们两位真可以,楼主要昭阳E200,楼下发一个天逸E200,两个压根就不是一个机器嘛!一个是SIS芯片组,另一个是INTEL芯片组。
发表于 2008-12-6 20:02:37 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
楼主你用可调电源接上主板,看有没有0.2A的待机电流,如没有,就是19V供电线路部分故障,这个本本的通病是电源板接口脱焊。
发表于 2008-12-7 09:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
外接 19V对地短路 电池使用正常 电源口到 小板接口处对地短路 找不到那里短的
发表于 2008-12-7 10:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
俊哥在那里 实在是找不到了
发表于 2008-12-7 14:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
:D :D :D 终于搞好了 夹层的问题 飞线OK了 现在装上测试
发表于 2008-12-8 02:07:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也有个昭阳E200一插上外接电源,插头就发热时间一长就很烫,但该机能开机,想请教各位是否也是电源接口板有短路呢?
发表于 2008-12-8 09:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是口的问题 接触不量
发表于 2008-12-9 23:56:24 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
联想的机型难道大多都是这样的毛病么,好像很多都是接口虚焊,要不就是供电虚焊
