查看: 8729|回复: 22
[显卡维修]
显卡的一个电感盖子掉了,有没有影响?
发表于 2014-12-23 15:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆显卡风扇的时候,碰到了显卡的一个电感,上面的盖子掉了。我看没有焊接痕迹,貌似不需要通电,就用万能胶水把盖子又粘回去了。不知道有没有影响的?电感外形及位置如图。这个电感本身就是上下两部分。可惜胶水粘上去前没拍照。
发表于 2014-12-23 16:19:56 | 只看该作者 �
只要是通的   好像没有什么影象
发表于 2014-12-23 16:20:32 | 只看该作者 �
量下通的没啥影响
发表于 2014-12-23 16:25:49 | 只看该作者 �
我认为没关系
发表于 2014-12-23 16:40:40 | 只看该作者 �
原本磁芯就是用胶粘住的,没影响。
发表于 2014-12-23 16:53:03 | 只看该作者 �
没事啊,,胶水又不通电!!
发表于 2014-12-23 16:58:54 | 只看该作者 �
磁芯一个,注意胶水一要太多,厚了其电感值差大了
发表于 2014-12-23 17:03:04 | 只看该作者 �
没有影响,不过不同大小或上面的标示不一样的就会有影响 了,一般为储存的电能大小不一样。
发表于 2014-12-23 17:04:52 | 只看该作者 �
没关系的,可以使用
发表于 2014-12-23 17:05:43 | 只看该作者 �
能正常工作就没问题了。
发表于 2014-12-23 17:07:27 | 只看该作者 �
没有影响的吧
发表于 2014-12-23 17:08:02 | 只看该作者 �
烧掉的 还是你故意弄掉的啊 。
发表于 2014-12-23 17:21:58 | 只看该作者 �
没什么影响,能正常使用就行…。
发表于 2014-12-23 18:06:31 | 只看该作者 �
问题不大的
发表于 2014-12-23 19:35:21 | 只看该作者 �
外壳一般的保护而已,没事的
发表于 2014-12-23 20:16:17 | 只看该作者 �
外壳一般是起到绝缘的作用        问题不大
发表于 2014-12-23 20:24:32 | 只看该作者 �
不行就换一个,也不费劲
发表于 2014-12-23 20:34:47 | 只看该作者 �
磁芯盖 不影响使用
发表于 2014-12-24 09:46:59 | 只看该作者 �
谢啦,各位。
实际使用无任何问题。
发表于 2014-12-24 10:02:35 | 只看该作者 �
通的话 就没影响
