查看: 1840|回复: 2
[已解决]
三星R23不触发维修成功
发表于 2014-12-23 14:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机不触发,同行又下毒手做了故障{:soso_e151:} 不过比较低级一个是待机供电IC的供电电阻取了,另一个是S0状态下的主供电IC的主要工作条件取了个电阻,果断补上此两电阻无压力呀{:soso_e144:} 机子能亮了,因为此时到下班时间了,就回家了,第二天准备装机,一接电发现不能触发,待机电流0。6A左右有些偏高,8734A发烫,果断没上来就换IC,量了下8734A的ON3 ON5没出,那发烫可以原谅,(马哥说过IC发烫要查开启的)此两开启连一接的,同时由EC发出,三星的时序这两路开启要按开关后才能发出,那问题点其实还是在EC上,量了下EC的供电 时钟 复位 BIOS通通有,为啥按开关还是不出ON ?记得马哥说过一句经典的话,查故障要学会满量,特别是疑难故障板,我果断重量EC条件,把每个供电脚都量了一回,发现R279一头有3。3V另外一头只有0。3V,妹呀,EC待机供电脚此它所有脚都有供电,就这个脚没有{:soso_e118:} 断电量电阻是好的,电阻到EC的脚位上也是通的????为啥电压还是过不来?果断加焊R279此机修复{:soso_e151:}
注:静态下量线路是通的,上电后电压确过不来,早前我还遇到过另外一例,但这是为什么?确没搞明白,请教过一位同行,他曾在工厂做过,他说这种情况在工厂里遇到过一些,但也无法解说原因,只知道通电再量线路的通断是否正常来判断问题~
{:soso_e113:} 马哥和各路大神给个科学的说法吧
发表于 2014-12-23 15:06:12 | 只看该作者 �
你的马哥是马云吗
应该说的是*词语被过滤*的 马哥吧  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:12
发表于 2014-12-23 17:12:24 | 只看该作者 �
应该说的是*词语被过滤*的 马哥吧
