查看: 1904|回复: 10
DELL N 4050 简单维修
发表于 2014-12-23 13:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同行拿过来的 进水的机器 没有安装CMOS电池 电流到0.026
同行已经更换了u3602 测量5脚3.3V 1脚没有电压, 4脚没有电压 ,,控制没有,,打开图纸查的
由15V_S5经过r3604上拉,,看R3604脚腐蚀,直接飞线,
R3604腐蚀严重,直接在找了个103电阻上拉,飞线前端
图纸
飞线后端
图纸端
直接搞定 电流上去了 ,,叫同行拿回去装机了 ,,,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
发表于 2014-12-23 13:52:18 | 只看该作者 �
理论知识过硬。。  像我肯定也是在换个芯片试试 。
发表于 2014-12-23 14:01:00 | 只看该作者 �
虽然说的不是很详细   还是可以学习的
发表于 2014-12-23 14:03:20 | 只看该作者 �
学习了。 不过看图很重要的。
发表于 2014-12-23 14:04:18 | 只看该作者 �
楼主技术过硬啊
发表于 2014-12-23 14:07:56 | 只看该作者 �
楼主修机   这是各种飞的节奏啊          不错
发表于 2014-12-23 14:12:45 | 只看该作者 �
楼主技术一流经验丰富,一下就秒杀了,很佩服楼主功底深啊
发表于 2014-12-23 15:11:01 | 只看该作者 �
楼主技术高明,只是图片不太清晰
发表于 2014-12-23 15:12:58 | 只看该作者 �
真好,这样很细心,
发表于 2014-12-23 15:20:11 | 只看该作者 �
图纸截图不全,看的一头雾水!
发表于 2014-12-23 15:50:18 | 只看该作者 �
上来就要扫视一边主办
